AMD64 HTT forskjell på FSB og sammenheng med minne
Noen som gidder forklare Amd64´s htt bus og sammenhengen mellom effektiv fsb og minne?
Er veldig uklart for meg, har lest at AthlonFX 64 kjører på 1600mhz htt, hvordan kan du få minnet til å kjøre i 1:1 1 der eller er systemet helt annerledes(intels fsb (800)deles jo på 4 og får 200mhz fsb effektivt. deler du 1600 på 4 får du jo 400mhz dvs at du må ha minne som klarer 400mhz for å kjøre synkront? Leste også et sted at noen amd64 systemer har 1000 mhz htt, men dette tilsvarer 800mhz fsb hos intel, pluss 400mhz minnekontroller = 1200mhz, må 800mhz deles på 4 og minnekontrollern på 2 pga. ddr?
Veldig rotete fortalt dette, men som dere ser av dette sverver det litt for meg, vet at amd64 ikke har fsb, men htt med integrert minnekontroller men... alt var lettere før ;P
Hvis det er noen bra forklareinger på dette andre steder på forumet så gi meg en link, fant ikke noe jeg men...
Hvis du vil overklokke og ram ikke går raskt nok, kan du sette f-eks 5:4 så ram kjører usync med HTT.
Do må øke HTT'en for å overklokke CPU, multiplieren er låst på Athlon64 (untatt FX versjonen).
Jeg leste det er ikke noe tap av ytelse med HTT frekvens usync med minne. Det kan kanskje sammenlignes med FSB=200 og AGP=75.
Først har jeg lyst til å forklare hva FSB egentlig er. Tradisjonellt er/var CPU'en kort fortalt designet i to deler: "Back end" og "Front end". Back end tar seg av selve beregningene og får alt den trenger av instruksjoner og data matet fra "front end". Front end tar seg av innhenting av data via "Front Side Bus", mellomlagring i L2 og L1 cache og vidreformidling av instruksjoner og data til "back end". "Front Side Bus" (FSB) var den eneste tilkoblingen mellom CPU og resten av systemet. All data måtte altså passere denne for å komme til og fra CPU'en. Ennå lengre ute i systemet hadde man en chip "northbridge" som var hovedporten som koblet alt på hovedkortet sammen med FSB og deremd CPU'en.
Northbridge tok seg tidlig av ISA/PCI-bussen og minnebussen. Senere ble oppgavene noe fordelt mellom to brikker: Northbridge og Southbridge. Northbridge tok seg av høyhastighetskommunikasjonen og Southbridge tik seg av litt tregere ting. Dette reduserer produksjonskostnaden en del siden Southbridbe strengt tatt ikke behøver å være laget med spesiellt rask teknologi.
Som nevnt så var det northbridge som tok seg av minnetilgangen. Dette betyr at all datatrafikk mellom ram og CPU MÅ gå via minnebussen, bli "oversatt" og mellomlagret i Northbridge og gå videre via FSB (eller vice versa). For at denne trafikken skal gå kjapt er man avhengig av at begge bussene (minne og FSB) er like kjappe, og at tiden som northbridge bruker på oversetting og mellomlagring er kort. Altså båndbredde og lav aksesstid. Siden minnebussen og FSB er to forskjellige busser behøver de ikke nødvendigvis å være like raske eller brede, men det er en fordel at de er det siden man da unngår at den ene bussen hele tiden venter på den andre. (Se for deg en motorvei som plutselig går over i kjerrevei, da er det bedre om begge er middels bra fylkesveier).
For å illustrere dette litt med faktisk eksempel fra datautstyr. Tenk deg følgende kombinasjon:
* Celeron 600MHz med 66MHz FSB og
* PC133 ram, 133MHz
Her er ram'en dobbelt så kjapp som FSB'en. Ram kan levere data med en hastighet på 133MHz men FSB kan bare levere det videre med en hastighet på 66MHz. Dermed må northbridge fortelle til ram'en at den må vente litt før den kan sende noe mer. Ram'en må altså bruke halve tiden på å vente på at FSB skal få levert unna dataene. Hadde man heller hadd en Pentium3 på 600MHz og 100MHz FSB så ville dataene gått unna med 100MHz hastighet og ram'en hadde måttet vente langt mindre. Videre, hvis man hadde en Pentium3 600MHz med 133MHz FSB så ville FSB'en vært like kjapp som ram'en og dermed kunne levert dataene videre uten noe som helst venting.
Men nå er det ennå en ting man må ta i betraktning: bredden på bussene.
Pentium3 bruker en 64bit FSB. Dvs. at den sender 64bit (=8 Byte) for hver klokkesyklus. (133MHz betyr 133 millioner klokkesykluser per sekund) Slik er det også for f.eks Athlon XP 1600+, altså 133MHz og 64bit i bredden, men her benyttes DDR-teknikken på FSB slik at det sendes 64bit (=8Byte) TO ganger per klokkesyklus. Hvis vi multipliserer sammen tallene så får vi den totale båndbredden:
AthlonXP 1600+: 133MHz * 8 Byte * 2 = 2133 MegaByte per sekund.
Celeron 600MHz: 66MHz * 8 Byte = 533 MB/s
Pentium3 600/100: 100MHz * 8 Byte = 800 MB/s
Pentium3 600/133: 133MHz * 8 Byte = 1066 MB/s
Pentium4 /400: 100MHz * 8 Byte * 4 (for QDR) = 3200 MB/s
Pentium4 /400: 133MHz * 8 Byte * 4 (for QDR) = 4266 MB/s
Pentium4 /400: 200MHz * 8 Byte * 4 (for QDR) = 6400 MB/s
På samme måte har vi bredde på minnebussen. Denne er 64bit på både SDram, og DDR-ram, men DDR sender altså TO ganger per klokkesyklus i stedet for en. Antall klokkesykluser per sekund varierer fra 66 millioner (for PC66 SDram) til 200 millioner (for PC3200 DDRram). Et kort eksempel:
PC3200 DDR-ram: 200MHz * 8 Byte * 2 (for DDR) = 3200 MB/s
Når man bruker doble minnekanaler så setter man i praksis to minnebrikker i paralell og får dermed 128 bit (=16 bit) bredde i stedet for 64bit (= 8 Byte). Dermed dobler man båndbredden.
Til slutt har vi AMD's nye CPU'er K8-serien (Athlon64, Athlon64 FX, Opteron). Dette er første CPU-generasjon som fjerner minnekontrolleren fra northbridge og har minnekontrolleren inne på selve CPU-kjernen. Dette gjør at all minnetrafikk fjernes fra det som tidligere ble kalt "FSB". Siden ingen minnetrafikk lengregår over den gamle "FSB'en" trenger vi et nytt navn på den for å forklare at den er frigjort for minnetrafikken. Navnet ble Hyper Transport (HT). K8-serien har altså TO typer tilkoblinger til resten av systemet i stedet for det gamle designet med EN tilkobling. K8-serien har faktisk FLERE av hver type tilkobling også. Det er inntil 3 HT-busser og 2 minnebusser direkte koblet til CPU'en. Hver minnebuss er 64bit, med DDR og inntil 200MHz. Dvs. totalt 6400 MB/s for begge minnebussene. I tillegg har vi HT-bussene. Disse er kun 16bit, men til gjengjeld så går de langt raskere: 800-1000MHz med TO-veis kommunikasjon i stedet for EN vei av gangen som før. Den totale båndbredden på disse blir altså:
2 Byte (for 16 bit) * 1000 MHz * 2 veier samtidig = 4000 MB/s per HT-buss. Siden det kun er Opteron som har 3 HT-busser så kan vi ta utgangspunkt i Athlon64 til Socket 939 og beregne den totale båndbredden:
2 stk DDR-minnebusser: 2x3200 MB/s
1 stk HT-buss: 4000 MB/s begge veier.
Sum Totalt: 10400 MB/s.
Til sammenligning har Pentium4 kun 1 eneste tilkobling, men den er også ganske rask: Pentium4 /400: 200MHz * 8 Byte * 4 (for QDR) = 6400 MB/s
Håper dette var litt oppklarende med tanke på hva som er FSB og hva Athlon64 har.
Det jeg fortsatt ikke forstår sammenhengen med minnebrikker, hører de fleste si at pc3200/200mhz er det beste til denne type prosessor, du sier at ht bussen er fra 800-1000mhz, så la oss si at ht bussen er 1000mhz, vil ikke da vil ikke da "fsb" som man stiller i bios vært på 250 x multiplyer?
16bit som du sier ht busen kjører blir jo 2byte, er ht bussen 1000mhz ganger ddr(2) blir jo regnestykket
1000mhz ht \ 2byte \ 2ddr = 250mhz effektivt
Og når det gjelder ram burde jo da også rammen kjøre 250mhz (PC4000), eller har ikke dette noe å si da den kjører uavhengi.
Eller blir regnestykket annerledes...?
Sorry hvis jeg virker helt tett, men jeg er litt forvirra.
Men allikevel hjertlig takk for svar, din kunnskap er overveldende :D
Endret av crownjewel
Dette gjelder ikke rammen ;)
Minnehastigheten på Athlon 64 går ikke ut i fra frekvensen på HTT-bussen, men heller frekvensen på CPU siden minnekontroller opererer med samme hastighet som CPU. Når minnet kjører i "sync" på Athlon 64 har minnet samme divisor (riktig ord?) i forhold til CPU-hastighet som multiplikator i forhold til FSB.
HTT*MP=CPU         CPU/DIV=MEM       (MP=DIV)
200MHz*12=2400MHz  2400MHz/12=200MHz
200MHz*9=1800MHz   1800MHz/9=200MHz
Ved såkalt "asyncron" operasjon bruker den en divisor som gjør at man får en minnehastighet som tilsvarer det man har valgt.
Ved såkalt 5/6 MEM/FSB (166/200) kjører Athlon 64:
200MHz*12=2400MHz  2400MHz/15=160MHz
200MHz*9=1800MHz   1800MHz/11=164MHz
Husk også at Athlon 64 ikke kan kjøre halve divisorer (.5), så om man velger en multiplikator på 12,5 så vil man få en divisor på minnet på 13 i "sync".
Endret av Kamerat
Hehe, det jeg fikk ut av dette var jeg må bare drite i hvordan htt'n blir til, fordi en er justerbar, å lever sitt eget liv? å heller lese i manualen å se på prosessorhastighet og multiplyer å finne htt ut av det; cpu/mulyiplyer= htt som er 200 vaneligvis etter det jeg har forstått..
Økning av HTT fører til økning av prosessorhastigheten som igjen drar opp hastigheten til minnet. :)
Husk også at 200MHz er "grunnfrekvensen" uansett om man kjører såkalt 1GHz, 800MHz eller 600MHz HTT.
Endret av Kamerat
Jepp, man øker HTT for å overklokke. Men det er enkelte faktorer man må tenke på:
  • Ikke alle chipsett har AGP/PCI lås. nForce3 chipsettene har det, men det er ikke alle låsen er aktivert på. Enkelte kort som er basert på det hjelper det å sette AGP-frekvensen til 67MHz for å låse, mens andre funker den uansett.
  • Man må ofte sette ned LDT-multiplikatoren for å oppnå høyere HTT. LDT-multiplikatoren er den som "grunnfrekvensen" til HTT-bussen multipliseres med: 5x for 1GHz, 4x for 800MHz, 3x for 600MHz osv.
  • Det er mulig å stille ned MP på Athlon 64 og stille opp og ned på Athlon FX men de fleste hovedkort tillater ikke at man gjør dette i BIOS, man kan i stedet bruke ClockGen om man kjører Windows.
Endret av Kamerat
