Må krype til korset, og be om hjelp til booting av HDD etter
God lørdag morgen!
Så var jeg atter en gang tilbake for å be om førstehjelp. Har prøvd å finne beslektet innlegg her på forumet, men negativt.
Problemet er som følger:
Etter å ha montert P4, Hk, skjermkort, HD osv. vil ikke maskinen starte opp i win2K. Jeg får en blåskjerm umiddelbart etter at jeg har sett logoen til Win2K. Meldingen lyder som følger:
***stop: oxoooooo7b(0xEB81F84C,0xC0000034, 0x00000000,0x00000000) inaccessible_boot_Device.
I det maskinen "fyrer opp" i BIOS får jeg info som stemmer med HD og RAM m.m. Alt virker som sagt normal, men den booter ikke harddisen. Denne HD`n har jeg flyttet fra en PIII maskin og over i den nye.
Jeg har også sjekket i BIOS at den skal boote fra HDD(0)
Har også sjekket med en annen HD, som jeg har Win98 på. Det samme skjer også med den.
Altså, et eller annet overser jeg, eller må jeg legge inn OS på nytt igjen.
Hardware består av følgende:
ABIT BD7-RAID Retail
P4 1,8GB NW Boxed
1 stk. 512MB DDR-DIMM PC2100 DDR CL2.5
1 stk. Abit AGP Siluro Geforce2 MX-400 64MB
1 stk. IBM Deskstar 30GB IDE 7200RPM
1 stk. Western Digital Caviar 60GB IDE 7200RPM
Takker for svar som bidrar til at denne lørdagen blir hyggelig.
Jeg fryktet det ja, men må jeg ta hele "pakka" fra bunnen av? Jeg vil svært gjerne slippe å installere alle programmene på nytt. Finnes det en mulighet for å slippe dette? Da tenker jeg på eventuelt å kjøre reparasjon fra Win2K`s oppstardisker eller lignende.
Fint om noen i korte trekk kan gi meg litt info om prosedyren.
[ Denne Melding var redigert av: Veslemøy på 2002-04-13 08:15 ]
Quote:
On 2002-04-13 08:29, tbone skrev:
Jeg hadde samme problem da jeg byttet fra tbird til p4 i går. Boot opp med w2k cd, velg install w2k.....osv. Velg deretter repair når installasjonen finner den versjonen du har fra før.
Å nei da, så lett var det ikke for meg. Jeg gjorde som beskrevet ovenfor, men det ble negativt.
Har nødig lyst til å formatere, da dette blir en omfattende prosess med installasjon av alle programmene. Gamlemaskinen er allerede ute av huset, så der får jeg heller ikke gjort noe.
Ny blåskjerm med følgende melding:
***Stop: .......... (masse siffer) kmode_Exception_not_handled
Så står det videre:
Kontroller at du har nok diskplass. Hivs en driver nevnt i Stoppfeilmeldingen, deaktiver driveren eller kontakt maskinleverandøren for driveroppdateringer. Prøv å bytte skjermkort.
På neste linje står det:
Kon takt maskinvareleverandøren for BIOS-oppdateringer. Deaktiver BIOS-minnealternativer som hurtigbufring eller skyggebios. Hvis du trenger å bruke Sikkerhetsmodus for å fjerne eller deaktivere komponenter, start datamaskinen på nytt og trykk F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer. Velg deretter sikkerhetsmodus.
Har gjort følgende etter denne meldingen:
Reasatt Bios
Prøvet oppstart i sikkerhetsmodus
Diskplass er det nok av
Kjørt innstallasjon av Win2K i reperasjonsmodus nok en gang, men jeg er like langt.
Reasatt Bios
Venter spent på om noen har en hokus-pokus løsning i skjorte ermet.
Heisann...
Du har satt CPU'n til riktig hastighet?
Buss'en er vel ikk overklokket?
Slet lenge med ei maskin jeg satte sammen her om dagen...
Jeg hadde bare et demo-brukt hk som skulle brukes...
da vsr det ikke noe brukermanual eller noe slikt...
og det var umulig å skjønne hvordan CPU-farten skulle stilles...
når den kjørte på 130 MHz bus istedet for 100, så kom det opp _utrolig_ mange rare feilmeldinger....
prøvde mye rart før jeg skjønte hva det var...
prøvde å reinstalere....
fikk instalert ferdig win98, men når det skulle boote, klikket det...
men.. i alle fall sjekk hva buss speed er satt til... og hva multiplier er satt til...
ble du noe klokere?
Slik som jeg forstår det så har du tatt en hdd fra en annen pc, og prøver å boote fra den.
Dette går ikke. du må nok legge inn OS på nytt.
Jeg vet ikke om noen gode måter å ta vare på programmene dine. Kan kanskje prøve "leave filesystem intact" under installasjon av win2k. Da vil all data på disken være der, men alle programmene vil nok ikke funke. dessuten vil de ikke havne på start menyen.
Quote:
ble du noe klokere?
Kanskje litt klokere, men her trenger jeg tydeligvis å utvide min horisont.
I CMOS setup Utility står det følgende:
CPU operating speed: 1800(100)
X-Ext. Clock (CPU/AGP/PCI): 100/66/33*
x-FSB Ratio (CPU:PCI): 3:1*
x-Multiplier Factor: x18*
X-Memory Freq. (CPU:DRAM): Auto*
x-Speed Error Hold: Disabled*
CPU Power Supply CPU Default
x-Core voltage: 1,5V*
x-DRAM Voltage 2,5V*
Alle punkter med stjerne bak er passive, dette fordi jeg ikke har bruker definert noe som helst. Sannsynligheten for at det er noe fullstendig feil her er så absolutt til stede. Imidlertid, så er jeg dritredd for å gjøre noe feil. Dette med å regne ut Multiplieren vet jeg ikke hvordan man gjør.
Som nevnt har jeg en 1,8GB P4 NW, og en minnebrikke fra komplett som heter DDR-DIMM PC2100 512MB DDR CL2.5 184-P (for DDR-PC266MHz)
Håper fortsatt at noen gidder å knote med en amatør.
På forhånd takk!
Grunnen til format C: på den nye er at det nye hovekortet trenger drivere, biosen trnger en update tenker jeg også. Hadde en nabo som prøvde a ta med seg hd`en fy **** jeg sleit, fikk det til måtte inst- linux på en egen partisjon for å fikse slik at windows startet så var det en del der også....
Er en grunn til at windows finner en del hardware, hva tror du skjer om du fjærner alt? for å sette inn nytt. tenk på BIL- tror du den vil starte helt uten videre med ny motor, må en del koblinger mellom dashbordet og motoren, samme som gjelder med software og hardware!!!
Ja folkens, det ser dessverre slik ut. Det er ikke noe feil på maskinen. Det fikk jeg bekreftet nå etter å ha installert Win2K på en 10GB HD jeg hadde liggende. Det gikk smertefritt for seg. Jeg får sjekke ut litt backup stuff fra den originale HD`n før jeg begynner på marerittet med programinstallasjonen.
Noe positivt kommer det ut av det, nemlig en HD som er "rein".
Takker alle for bidragene så langt.
