Enda en ny PC.. har jeg glemt noe??
Hei..
jeg skal sette sammen en PC for en kollega.. det var egentlig et budsjett på 5 lapper uten skjerm men men jeg tok med skjerm og alt jeg.. har jeg glemt noe??? noen ting som ikke vil fungere??? bør jeg bytte ut noen av tingene??? alt er ifra Komplett.no.
EPoX EP-8KRAi Hovedkort for Socket A KT600, ATA133/SATA, LYD, ATX, LAN
Varenr.: 122197
Lagerstatus: 100+ stk på lager 498.99 498.99
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
Varenr.: 116244
Lagerstatus: 100+ stk på lager 629 629
Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA CP5-6J31C, Copper Base AMD XP2800+
Varenr.: 115236
Lagerstatus: 100+ stk på lager 113.76 113.76
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 113518
Lagerstatus: 100+ stk på lager 794.99 794.99
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Varenr.: 114711
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 3 dager) 136.5 136.5
MSI CD-brenner IDE 52x/32x/52x CR52M, Intern Retail
Varenr.: 119289
Lagerstatus: 100+ stk på lager 298.99 298.99
Logitech OEM Optical Wheel Mouse Black PS/2 & USB, bulk
Varenr.: 119457
Lagerstatus: 500+ stk på lager 172.91 172.91
Logitech OEM Internet Keyboard Black (Norsk) Tastatur PS-2, Bulk
Varenr.: 114461
Lagerstatus: 100+ stk på lager 168.34 168.34
Creative Inspire P380 (Sub,2 monitorer,forsterker), Retail
Varenr.: 119613
Lagerstatus: 100+ stk på lager 374.99 374.99
Sapphire Radeon 9200SE Atlantis 128MB AGP, ATI 9200SE, TV-Out, Lite-Retail
Varenr.: 120245
Lagerstatus: 100+ stk på lager 459.99 459.99
Samsung 19" CRT Syncmaster 957P TCO99 Skjerm
- Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.
Varenr.: 111879
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1815.45 1815.45
Western Digital Caviar 160GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 121356
Lagerstatus: 100+ stk på lager 840 840
Western Digital Caviar 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 124273
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 970 970
Q-Tec Midi tower ATX 6024MD, Sort Pro Line, m/350W AMD/P4
Varenr.: 113046
Lagerstatus: 100+ stk på lager 450.44 450.44
KA Serial ATA kabel 50 cm S-ATA/150 kabel (for én harddisk)
Varenr.: 115475
Lagerstatus: 100+ stk på lager 86.45 86.45
AC Ryan Flatkabel ATA133 Rund, 90cm Gul, med 2 kontakter
Varenr.: 116553
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 191.1 191.1
AC Ryan Flatkabel Floppy Rund, 45cm Gul, med 2 kontakter
Varenr.: 117100
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 59.15 59.15
EKL Kabinett Vifte 80x80x25mm (12000000006) Vifte m/5,25" kontakt
Varenr.: 103358
Miljøgebyr: 50
Best.ref.: Totalt: 8197.5
Hvis budsjetter er 5k uten skjerm,bør du kutte ut skjermen og den ene hardisken,og heller kjøpe et nogenlunde bra graffikk kort,det du har valgt der er crap,hvis du må spare mer kan du alltids kutte ut høytalerne. Qtec er ikke akkuratt det beste kabinettet på markede,ikke la deg blendes av prisen,kjøp noe litt dyrere så får du iallefall normal kvalitet.
Har vennen din noen spesielle behov,spill,filmseing,nedlastning etc?
se på filmer og surfe og skrive og slikt.. jeg driter i budsjettet egentlig.. pcen skal stå inni et skap så bryr meg ikke om kabinettet.. det er bra kvalitet på det kabinettet.. hadde det før og da mistet jeg det i gulvet og pcen funka etterpå :laugh:
Droppe runde IDE kabler og det er også ganske sansynlig at det følger med S-ATA kabler med hovedkortet.
Det er i alle fall med IDE kabler med hovedkortet...
Hvis det er med en S-ATA kabel har du spart deg selv for ca 300 kr :)
Kan vel egentlig også gå for en P-ata disk også, ekke så mye å hente på s-ata enda etter hva jeg har forstått...?
Skrevet 02/06/2004 : 23:04
ja men må jeg bruke den når jeg instalerer windows??
Ja, det kommer opp sånn "do you want to add aditional "ett eller annent" device"
så skal du trykke på F6 så vidt jeg husker.
Dette skjer helt i starten av Win xp instalajonen. Første gangen du booter fra cd og den vil før den vil begynne å laste (når det er blå skerm)... mulig noen kan forklare dette bedre. hmmz
Da må du også ha s-ata driverne klare på en diskett...
Så kommer det opp like etterpå at du må sette inn den disketten med driverne, og de blir innstalert.
Da skulle alt være i skjønneste orden :)
(I alle fall dette jeg gjorde når jeg innstalerte s-ata drivere på mitt hk (ASUS A7V8X DLX)
Endret av babbakaørn
