8-Ball Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) Har en antec true control 550W, og lurer på om denne er tilstrekkelig til å kjøre et peltier element i tillegg til: P4 3,0, 9800pro, 1gb ram, 2x raptor, 1 stk cd-r, og 2 stk 120mm vifter? vannpumpen er 230v. Endret 2. juni 2004 av 8-Ball Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Hvor mye effekt trekker peltier-elementet ved 12V da? Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 Hvor mye effekt trekker peltier-elementet ved 12V da? Ikke sikker på W, men trekker ca.18 Ah. noen som kan anslå om det skal gå greit?? Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 burde jo gå, men har lest overalt at egen PSU til et peltier-element er anbefalt Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) Hvis det trekker 18Ampére så kan du jo se på PSU-en hvor mange ampére den gir ved +12V. Gir den f.eks. 24A på +12V så har du jo ca. 6 ampére igjen til resten 12V-tinga i maskina. (Noe som er VELDIG lite!) Edit: Med tanke på hva slags CPU og skjermkort du har så vil jeg på det sterkeste anbefale en egen PSU til peltier-elementet! Endret 2. juni 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Haha . 18A bare til peltier elementet . Totalt på 12v på en 550W mist er 24A . En cpu på 70w drar 5-6A (uklokket) fra 12v . Så har man harddisker , grafikk kort (m/12v molex) ,vifter etc. Da blir det ikke mye igjen . Så det blir nok ... Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 de fleste peltiere idag oppgis en Imax hvor Vmax normalt sett er 15V eller 24V. uansett så kan du trekke vekk endel. Min peltier skal være på 224w og trekker 15 amp på 12V. 25 x 12 er ikke 224 så her klarer ikje eg å utnytte fullt Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) de fleste peltiere idag oppgis en Imax hvor Vmax normalt sett er 15V eller 24V.uansett så kan du trekke vekk endel. Min peltier skal være på 224w og trekker 15 amp på 12V. 25 x 12 er ikke 224 så her klarer ikje eg å utnytte fullt Er med på hva du mener, så hvis Imax 18A er ved Vmax 15,6V så vil jo strømmen betraktelig synke ved lavere spenning. Så ved 12V bør jo I´en bli liggende på ca 11-13A?? PS: hvor mange mA er det i en A?? Endret 3. juni 2004 av 8-Ball Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 1000mA i en A (milli betyr tusendel) Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 1000mA i en A (milli betyr tusendel) Akkurat. Etter mine kalkulasjoner bør dette gå da. Strømforsyningen gir 25A full load. Og hver av raptorene trekker 0,5A hver ved writing, og hvis cpu trekker opp mot 10A klokket, og ca 1,5A i vifter er man oppe i 12,5A uten skjermkort(vet ikke hvor mye dette trekker). og hvis en da har 25A - 12,5 = 12,5A til overs. Litt på kanten men lurer på om det kan gå? Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Spørs hva peltierelement du skal ha, da... Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 Spørs hva peltierelement du skal ha, da... F.eks dette?? Peltier Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Spørs hva peltierelement du skal ha, da... F.eks dette?? Peltier Sry, glemte (ja, faktisk glemte) at du hadde nevnt det lenger oppe. My mistake! Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Spørs hva peltierelement du skal ha, da... F.eks dette?? Peltier Ikke kraftig nok til CPU-en din om du klokker. Mindre volt er "mindre" effekt på pelt 15V=156W 12V=xxxW (orker ikke å regne ) CPU-en din pumper ca 80W uten at den er klokket, og det baller fort på seg når man øker Vcore etc. Ta mitt oppsett f.eks: 2.8Ghz NW CPU @ 3.5GHz 1.55Vcore Swiftec Block m/226Watt Pelt@12V 500W power med 34A på 12Volt. Dette fungere akkurat godt nok, til at systemet kan klokkes greit opp og tempen på CPU-en holder seg under rom temp ved alle tider. Kan klokke hører men da må helst rom temp være god og stabil på under 25C. Har testet med nyere CPU ( Presscott ) som pumper ut flere Watt, og disse lager for mye varme til mitt oppsett. CPU temp ved standard hastighet, ble bortimot det samme som Load tempen på den gammle CPU-en. Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Spørs hva peltierelement du skal ha, da... F.eks dette?? Peltier Ikke kraftig nok til CPU-en din om du klokker. Mindre volt er "mindre" effekt på pelt 15V=156W 12V=xxxW (orker ikke å regne ) CPU-en din pumper ca 80W uten at den er klokket, og det baller fort på seg når man øker Vcore etc. Ta mitt oppsett f.eks: 2.8Ghz NW CPU @ 3.5GHz 1.55Vcore Swiftec Block m/226Watt Pelt@12V 500W power med 34A på 12Volt. Dette fungere akkurat godt nok, til at systemet kan klokkes greit opp og tempen på CPU-en holder seg under rom temp ved alle tider. Kan klokke hører men da må helst rom temp være god og stabil på under 25C. Har testet med nyere CPU ( Presscott ) som pumper ut flere Watt, og disse lager for mye varme til mitt oppsett. CPU temp ved standard hastighet, ble bortimot det samme som Load tempen på den gammle CPU-en. Men vil vel uansett oppnå lavere temp med for lite pelt vs uten?? Skal kjøpe 2,6 om litt, pumper denne ut mindre W klokket enn en 3,0? Skal bytte ut med 2,6 for å oppnå høyere FSB før noen begynner å spør.. Endret 3. juni 2004 av 8-Ball Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Om pleten din blir for varm eller ikke takler klarer å fjerne varmen fra CPU-en, slår den seg sikkelig vrang og lager varme i stede for kulde, ikke en god kombinasjon kan man si 2.6GHz har mindre W på standard ja, men ikke i overklokket tilstand, det blir rimelig likt vil jeg tro. Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 Nei det er ikke en bra ting. Hvilken størrelse på pelt vil du anbefale til P4? Lenke til kommentar
