Geil pc3200 vs pc4000
En Intel P4 2.4GHz B533 har en bus-hastighet på 533 - Jepp
Om jeg kjører PC2100 RAM, på 1:1, får jeg størst utnyttelse av rammen.
Nei hvis du har i845pe, da kan du kjøre asynkront, pc2700 ram, grunnen er at fsb'n er på effektivt 533, og ram'n er på pc2100= 266 evt pc2700 = 333.
Ja hvis du har et gammelt hk, da kan du ikke kjøre mer enn pc2100
Lurer litt på om ikke pc4000 sammen med A64 med 1mb L2 cache og nforce3-250 er en fin ting. Da kan du sette ned multiplieren og øke "fsb", slik at du kjører ram'n på 250 mhz. A64 får du gjerne ikke klokket høyere enn 2,4ghz.
Du behøver vel strengt tatt ikke i845pe for å kjøre Asynkront da, jeg har et Abit IC7 i875 der er det fult mulig, hk gir deg muligheter etter hvordan CPU du har.
Snekkern klarer fint å klokke sin amd64 xp3400+ over 2.5ghz :yes:
men nå får du heller ikke kjøpt amd64 med 1mb cache med mindre du kjøper socket 939 og da er det DYRT.... De første Amd64 var med 1mb cache nå kommer de med 512kb cache og 1mb cache....
Skal se om jeg har forstått dette nå:
En Intel P4 2.4GHz B533 har en bus-hastighet på 533 mhz. Deler dette på 4 og får frekvensen:
533/4= --> 133 mhz frekvens
Dette tilsvarer det samme som PC2100 RAM.
Spørsmål:
Vil pc2100 ram være like god som pc3200 i dette tilfellet (hvis man ikke klokker)?
Om jeg har pc2700 ram, bør jeg klokke frekvensen opp, siden jeg ikke kan kjøre synkronisert (1:1). pc2700 har en frekvens på 177. Altså må jeg sette frekvensen litt opp på cpuen (også kalt klokke, ya?)
Så, en P4 3.2C har en frekvens på 200 mhz. Samme som pc3200 ram.
Spørsmål:
Disse går ypperlig i lag om man ikke klokker?
PC4000 ram har en frekvens på 250 mhz. Den har litt større frekvens enn 3.2C, 250 mz vs 200 mhz. Dette betyr, at for å kjøre ram synkront, så har jeg et heftig overklokkingsprosjekt.
Spørsmål:
Med tanke på at watercooling/vappo er "kompliserte" greier for en vanlig bruker, burde jeg kjøpe pc3700 ram, 233 mhz frekvens, som er et lettere mål for å klokke, eller kjøpe PC4000 ram og klokke ned rammen litt? Eller bør jeg kjøpe P4 3.0C, som er bedre å overklokke + pc4000 ram?
du har skjønt teorien, bravo :thumbup:
tror jeg hadde gått for 3ghz'n sammen med PC3700 med stramme timings (jo lavere frekvensk desto strammere timings får du for penga) og provd å satt fsb på 233.
bare invister i en bedre cpu vifte så trur jeg det blir utmerket
da kan du å 3.7 ghz. hvis spu blir for varm eller bare ikke vil, klokker du bare litt ned
Les om overklokking på overklokking.no
Endret av crownjewel
Det er altså vanskelig å klokke frekvensen på ram?
200 til 210 mhz er jo veldig lite... ja? i forhold til cpu. Derfor bør vel heller cpu klokkes til rammen enn omvendt.
Det beste valget til å overklokke "litt" for P4 3.2C, er pc3500, siden den har litt strammere timings enn pc3700?
Tar utgangspunkt i Geil:
pc3500 --> 2,5-3-3-6
pc3700 --> 2,5-4-4-7
hvordan regner jeg ut hvor mye PIV 3.2C "tilsvarer" når frekvensen er 217 mhz?
ang. kjølere så er vel en av disse bra??
Zalman
Thermanright (eksl vifte)
Endret av Daguerreo
Hvis du kjøper deg en p4 med 800mhzFSB er valget helt klart PC4000, sitter selv på en den type prosessor og må klokke ned rammen da jeg kjører på 250mhz fsb for å få min 2.4c til 3.06 ghz
ER ikke nødvendig med PC4000 for å klokke så langt da, alt avhenger av hovedkort.
Selv har jeg P4B 2.66GHz og klokker lett til 3.5 GHz .. og det med PC2100 minne :)
Sett at jeg hadde PIV 3.2C, og pc4000 ram. Jeg klarte å klokke til en frekvens på 240 mhz (usannsynlig med thermal-kjøleribbe??, link ovenfor).
Deretter klokker jeg ned pc4000 ram, til 240 mhz frekvens, og kjører 1:1.
Er dette gunstig, eller finnes det bedre alternativ?
Det der var tatt helt ut av sammenhengen, les innleggene og topic så skjønner du...
Zalman
zalman vitfta er hvertfall jeg superfornøyd med kjører prime95 torture test med min 2.4c @ 3.35 1.65v på under 50c
men den går vist bare opp til 3.6ghz
Zalman
Sier meg desverre ingenting... :no:
Crownjewel
Hva foreslår du ville vært det ultimate?
Og er 250 fsb usannsynlig høyt med ---> DENNE <--- kjøleribba (PIV 3.0 eller PIV 3.2)?
kjøper du p4 3ghz og ram som tåler 250fsb kjører du på 3.75ghz er ikke overbevist om at det går med luftkjøling. men det er lov å prøve, kommer helt ann på cpun du får også. Men den ribba trenger en vifte på toppen også, men det veit du vel ;)
Zalman
jo mere volt du kjører på prosessorn jo varmere blir den, men den vil klokke lenger.
Stock volt på p4 er 1.525v.
Prime95 er et stresseprogram som tester kompnentene i systemet ditt for å se om de ikke regner feil og kræsjer under stress. Jo fler operasjoner maskinen din må utføre jo varmere blir den. Å varme er det værste vi vet ;)
Crownjewel
Tjaaa, fester en lekker 120mm vifte på toppen ;)(jeg vet jeg må ha adapter)
Men hvis jeg ikke klarer fullt 250 fsb... kan jeg vel heller klokke ned ram'en, og alt er smashings? Eller?
Crownjewel
Ikke helt, kjøper du pc4000 ram klarer den 250fsb uten problemer, det er cpu som du kan risikere ikke klarer det
og du får ikke kjørt omvent asynkront, dvs at cpu kjører på lavere frakvens enn rammen
