esben86 Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 etter en mnd har jeg endelig fått bilde på skjermnen ved oppstart ved å resette jumperne på hovedkortet. når jeg starter opp maskina får jeg meldinga om "no bios installed" , men jeg kan alikevel trykke delete knappen og komme inn i biosen. Dessuten får jeg mulighet om "Reset flash config" eller noe, og når jeg tar det kommer fem pipelyder etter hverandre, pause, 5 pipelyder osv.. hele veien. Virker ikke som det skjer noen ting, kanskje det bare tar langt tid? Noen som har noe clue om hva jeg skal gjøre? Lenke til kommentar
Kark Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Først vil jeg si at du bør oppgi hvordan hovedkort du har! Så "no bios installed" tyder på at du har et Hk med Raid eller\og Sata og det finner du i bios og velger disable på,regner med at du kjører med vanlige ide tilkoblet disker? Begynn med å først velg load bios "fail safe" Husker ikke helt hva det heter ordrett.så disabler du Sata,Raid (den du finner)saver dette og start på nytt. Trenger du mer hjelp MÅ du huske å poste hvilket utstyr du har Lenke til kommentar
esben86 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 MSI K8T Neo Amd 64 3000++ 512 Pc2100 ram (twinmos) WD 40 gig ide Samsung SpinPoint 160 gig ide ja er noe sånn s-ata greier på hovedkortet, ettersom jeg har forstått er det noe hd greier eller? åssen disabler jeg det? Lenke til kommentar
esben86 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 der ja, får ikke feilmeldinga lenger, men får beskjed om at NTLDR mangler eller noe , hva betyr det? Lenke til kommentar
esben86 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 der ja, ingen feilmeldinger lenger, men det står at ntldr mangler Lenke til kommentar
Kark Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Sorry men jeg aner ikke hva "ntldr" er for noe.Prøv en ny post her på forumet med hovedkortet ditt som topic.Jeg vet at noen hovedkort for AMD 64 er kresene på ram så det kan være det hos deg,og du har jo dessuten pc2100 ram til et system som er laget for pc3200.Hvis du har noen du kan låne en pc3200 brikke av vil jeg anbefale deg å prøve det før du går videre. pc2100 er 266mhz bus og ditt system trenger pc3200 som er 400mhz bus.Det blir nok krøll av det Lenke til kommentar
Kark Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 MSI K8T NeoAmd 64 3000++ 512 Pc2100 ram (twinmos) WD 40 gig ide Samsung SpinPoint 160 gig ide ja er noe sånn s-ata greier på hovedkortet, ettersom jeg har forstått er det noe hd greier eller? åssen disabler jeg det? For å disable Sata. Gå inn i bios og så til integrated peripherals/onboard pci device/serial ata controller og velg disable og lagre forandringer i bios.Start på nytt Lenke til kommentar
Saint123 Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 NTLDR er loaderen for operativsystemet. Hvis den feiler eller ikke finnes må du nok installere på OS på nytt. Sjekk om du har strappet Master / Slave korrekt på IDE diskene dine. Vil anta at du skal installere et "nytt" operativsystem? Hvis disken kommer fra en annen maskin med et annet hovedkort vil det i hvert fall ikke gå smertefritt. Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) der ja, ingen feilmeldinger lenger, men det står at ntldr mangler Dersom du får denne meldingene så virker det som bios har det helt fint. Dersom du får ntdlr-feilen så kan du prøve følgende løsninger fra ms: Knowledge base Lykke til! EDIT!...WOW...post nummer tusen, og ingen advarsler! Kan umulig ha postet tusen meningsfulle poster Endret 3. juni 2004 av MrVilla Lenke til kommentar
