Skifte av vifte på grafikkort
Hei! Jeg er helt ny i dette forumet. Mine pc-kunskaper er vel noe over middels eller der omkring. Men jeg sliter litt med varme i kabinettet mitt, men det skal jeg ikke plage dere med. Jeg tenkte å slenge inn noen ekstra vifter så da tror jeg det løser seg, men jeg har kviet meg litt, for jeg synes pcen støyer nok som den gjør, men etter å ha undersøkt litt fant jeg ut at det er vifta på grafikkortet som overdøver alle de andre viftene. Jeg har et Sapphire R9600 Pro Atlantis kort. Plukker jeg vekk vifta så tar det vel ikke lang tid før kortet sier go' natt? Men er det en enkel sak å skifte den til en mere stillegående sak? Jeg tror noe av støyen er vibrasjoner fra vifta, for når jeg presser en finger mot kortet så blir det noe mindre støy. Men som sagt mitt kunskapsnivå er ikke all verden så tips må være slik at jeg har sjans å gjøre det uten å eksperimentere med en loddebolt, hvis mulig. På forhånd takk.
Mvh Johnny
www.microplex.no har et bredt utvalg av vifter. Setter du inn noen papst 19db vifter så vil nok temperaturen synke og hvis viften på skjermkort er temperaturstyrt så vil den sakke og det blir mer stille.
Du kan også skifte den ut med en annen løsning fra microplex
Når det kommer til kabinett vifter så sjekker du hvor store det er plass til i orginal hulla og bestiller. "standarden" er 80x80mm men noen har 92x92 og andre har 120x120
Desse kan i noen kabinett bare skubbes inni braketter, men må i de fleste kabinett skrues fast. Vil da anbefale gummi mellom vifte og kabinett
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=107185&view=detailed
Endret av meanbean
VGA silencer http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ARCOLVGASIL er grei nok. Støyer minimalt, men da må du ha en ledig pci port under skjermkortet ditt. Men sant skal sies, så er det ikke allverden kvalitet på den. Overflaten er ujevn, og monteringshullene for skruene er ikke bra. Jeg opplevde at skruen satt seg bom fast da jeg skulle bytte til ny kjøler. Måtte klippe det av.
Vil heller anbefale deg å kjøpe Zalman ZM80C-HP http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet627.htm og Zalman ZM-OP1 http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet628.htm.
Har en slik selv, og er kjempefornøyd. Hadde samme problem med mitt 9600pro kort. Dessuten så ble den orginale vifta for "liten" så skjermkortet klikka titt og ofte.
NB: Både kjøler og vifte får du kjøpt fra http://www.3dfxcool.no ca 320kr.
Endret av mamba
Hei! Takk for hjelpa, Zalman vifte og kjøleribbe er bestilt pluss en ekstra vifte til kabinettet. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke fant dette forumet for tre måneder siden ;) Fulgte overklokkeguiden for grafikkort og har fått merkbart resultat på det :D
