lazio Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Visste ikkje heillt kor eg skulle poste det men..... Det har vært sånn ei stund at av og til piper dataen min noko fryktilig (sånn 6-7 pip om gangen) men i det siste har det blitt til at det er bare i Counter Strike (veit ikkje om andre spill siden det er cs eg spiller). Det er issåfall at no piper den fryktelig noko som er frustreande til di grader. Takker på forhånd for alle svar... Lenke til kommentar
obi Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Hvis du legget til hva slags hovedkort du har blir det litt enklere å finne ut hva det er, kan hende det er noen statuspip fra kortet... Ellers er det naturligvis greit å finne ut hvor i pc'en det piper, om det er via lydkortet, fra pc speaker eller kanskje lyder fra en harddisk. obi Lenke til kommentar
lazio Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 Det er fra sjølve dataen det piper, ikkje høgtalerne. Har eit ABIT hovudkort. Lenke til kommentar
havfal Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 kna det være for høy temperatur i CPU... sånn advarsels piping greier..?! hvilken cpu og kjøler har du? lykke til Lenke til kommentar
lazio Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 Har faktisk hatt problemer med varme i cpu før :/ Måtte kjøpe ny Pentium 2,66 ghrz prosessor og brukte den vifta eg fekk med der. Lenke til kommentar
TMH Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Er det helt klare pip med mellomrom, likt det pipet PCen lager når den starter opp (hvis den lager pip når den starter opp, slik de fleste PCer gjør)`? Lenke til kommentar
lazio Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 Nei, varer ganskje lenge. 6-7 pip, kommer ofte etter hverandre Ligner litt på pipet når dataen starter ja... Lenke til kommentar
obi Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Sjekk manualen for hovedkortet ditt, regner med at det piper derfra. Hvis ikke du har manual bør du i det minste kunne finne modellnummeret og etterpå få tak i den fra abit sine hjemmesider. Og som andre har sagt, sjekk hva temperaturen er på cpu, det kan være en advarsel på for høy temperatur elns (kanskje det står noe i bios om hva kortet gjør ved for høy temp, typisk først warning og så shutdown hvis temp stiger over en viss grense). lykke til! obi Lenke til kommentar
Snak3 Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Slik som du forklarer det vil jeg nok gjerne tro at det er cpuen din som kjører seg varm når du spiller.. du kan jo blåse ut støvet i ribba... jeg gikk ned 5-10 grader på gamle maskina med dette . Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Du sier det kommer når du spiller CS. Kommer ikke pipinga når du trykker ned 4-5 taster samtidig (f.eks, når du trykker taster for forover, sidelengs høyre + kryping etc)? Såkalte tastatur-pip. Bare en tanke... Lenke til kommentar
lazio Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 Kommer det og ja Men det er ikkje det eg snakker om no... Lenke til kommentar
The_Wolf Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Få deg en viftekontroller. Du vil ha mye mer oversikt og kan eventuelt forandre gradene på CPU'en ved å regulere CPU vifta. Hvis du ska kjøpe det råder jeg deg Aerogate 2 siden der har du plass til harddisk bak. Ettersom det jeg har hørt er det stor sannsynlighet for at det er CPUen. det er greit å fikse problemet nå før det blir noe verre. Du kan jo prøve å skifte kjøleplasta den kan jo utgjøre veldig mye. forresten er det noen som har noen tips angående å fjerne gammel kjøleplasta??? Prøvd white Sprit men funka ikke å er ikke så intressert i å prøve malingstynner siden den er etsende for kjøleribbene. TW Lenke til kommentar
havfal Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Du kan jo skru av advarsels pip når CPU er for varm i BIOS, og sjekke om den slutter å pipe da... men hold et GODT øye med tempen... Vet ikke om jeg ville anbefalt og gøre dette men det kan jo være en løsning.. TW: har du prøvd å bruke Zalo og en fuktig klut, ikke microfiber..? det er jo ganske fettoppløsende... Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 På den ene av PC'ne mine har jeg et møkkatastatur, som piper og vræler hvis jeg trykker ned for mange taster av gangen. Hender det skjer under spilling av spill. Ikke sikkert det er det som er tilfelle, men prøv med et annet tastatur (prøvde Keytronic tastaturet mitt fra hovedmaskina, da gikk det greit) Lenke til kommentar
lazio Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Tok nettop og lastet ned eit program og fekk desse tempraturane på pc'en: Motherboard: 40 C CPU: 53 C AUX: 47 C ST3120023A: 39 C Har ikkje så veldig peiling men 53 grader hørest mykje ut !!! :/ Lenke til kommentar
lazio Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Er oppe i heille 65 C på CPU'en under CS.... Lenke til kommentar
