Lei av reklame på hw.no eller forumet? SJEKK HER!
Etter og ha sett at det har kommet mer og mer reklame på hw.no iløpet av årene så vil jeg anbefale dere og legge den til i hosts filen din.
Filen vi skal redigere er en fil som gjør at alle requests som ligger på serveren "ad1.hardware.no" vil bli henvist til 127.0.0.1 som er din loopback adresse. Dette vil gjøre at du slipper og se reklamen og kan nyte et reklamefrittforum.
Filen ligger godt gjemt her ,men kan finnes ved og skrive dette inn i kjør(eller run hvis du har windows på engelsk) C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Alt du trenger å gjøre er å legge til linjen 127.0.0.1 ad1.hardware.no .
Etter at du er ferdig så skal hosts filen slik noenlunde slik ut (hvis du ikke har blokkert andre ting tidligere)
# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host
name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
Hvordan vil det se ut etter disse endringene?
http://www.tcpa.no/bjaa/hovedsideny.PNG
http://www.tcpa.no/bjaa/forum.PNG
Etter man er ferdig kan man nyte en reklamefri forside og et reklamefritt forum ;)
Lykke til!
EDIT av moderator - Fjernet IMG taggene da bildene var alt for brede. Og husk... hvis mange følger ditt eksempel, så kan du se langt etter dette forumet i fremtiden. Du ødelegger kun for deg selv og andre som har glede av dette forumet.
Endret av Afseth
Tar alle vekk reklamen er det snart ikke noe forum igjen..
HW.no tjener bra med penger så det er laaang vei til det der skjer. Forumet er noe av det som generer mest penger for HW.no iom at det er så bra besøkt.
Det som skjer dersom nok folk begynner å blokke reklamene er at HW.no innser at de må begrense antall og størrelse på reklamene. Man må ikke alltid være kyllinger som ikke tørr å si ifra. Av og til er det smart å aksjonere.
Poenget med disse reklamene er jo å spre tilbud til dere. Som kanskje passer dere. Det er en grunn til at det heter hardware.no. Og de reklamerer for hardware. Litt logisk? Folk spør hele tiden om hva de skal velge, hva som er best, og hva de bør kjøpe. Men når de får svar, så er det jo kort vei fra hw.no til leverandøren. Mange her oppdaterer pcene ofte, og dermed kan få gode tilbud igjennom disse reklamene. Da jeg kjøpte ny pc, så jeg at netshop.no hadde salg på den prosessoren jeg skulle kjøpe. Passet meg bra. Sparte noen hundrelapper på den der.
Når det er så enkelt kan man jo ikke forvente at folk ikke skal gjøre det. Det er jo ikke heller som det er ulovlig heller.
Hvis det bare hadde vært å bytte på en bryter på tv-en din for å få reklamefri-tv, ville ikke du gjort det?
Greit skjønner at hw vil ha mer penger, men synes heller de kan ta seg betalt for et reklamefritt forum i stedet for. Kan godt betale en liten slant i måneden, enn å se på blinkende gule reklamer
Endret av Corn
Reklamen på hw.no har egentlig aldri plaga meg, vet ikke om det går på antall ganger reklamen blir lasta ned eller om det er antall ganger noen klikker på den, går ut ifra at det er det siste, men jeg ser egentlig ingen grunn til å fjerne reklamen. Syns hvite flekker er nesten like stygt, enig i at de sikkert kunne tilpassa reklamen litt bedre til sida.
Takk. Anders. Vi har begge vært lesere av hw.no i mange år og hvor ofte har vi ikke hørt "Det skal ikke bli mer reklame" og " det skal ikke bli reklame mellom nyheter\tester". Jeg synes nå at vi burde gjøre vårt standpunkt kart for og vise at grensen går et sted.
millencolin: Forandret.
Inntektene til hardware.no er så store at de ikke vil merke at noen vil fjerne reklamen engang.
Hvor kommer da inntektene fra? trodde HW.no var reklamefinansiert jeg...
Vi tjener generelt svært lite penger på forumet på grunn av at det til nå har vært bare en liten reklamebanner. Det er fortsatt bare en reklamebanner på sidene, noe som er betydlig mindre enn de fleste andre sider både i norge og i utlandet.
Det er mange brukere på forumet her noe som gjør at det tar mye båndbredde og svært mye maskinkraft. En av de største hardware sidene i verden hadde også store problemer med at forumet krevde for mye krefter, og at det var for lite inntekter på den. Det som skjedde er at de nå har brukere som betaler for å få den samme tjenesten.
En grunn til at vi har måttet sett oss nødt til å få inn de nye reklamene er at de som reklamerer på sidene har ønsket det. Som dere også ser på www.programmer.no er det lagt av plass til denne her, det vil komme noen endringer på barbara.no snart også som gjør at de to toppbannerne som er nå forsvinner, mens det kommer en stor reklamebanner som er på forumet nå kommer inn istedet.
