Fjerne "snarveier" i nettverk/skriver
Mulig du kan gjøre dette med et fancy script, men den manuelle måten er også grei nok.
Høyreklikk på den mapped network drive som du vil fjerne, og trykk på Disconnect. Og vips så har du fjernet den. Du kan også markere flere på en gang, og disconnecte alle disse samtidig.
For printere høyreklikker du og velger Delete.
I et script blir kommandoen for å slette en network drive
net use [bokstav til network drive]: /del
Og for å legge til
net use [bokstav til network drive]: \\maskin\sharedfolder
Hvis det bare er deg som skal gjøre rydde opp i network drivene dine, så er det nok like raskt å høyreklikke på hver enkelt, enn å sette opp et script som eksplisitt sletter hver mapping. (Det finnes muligens en kommando tilsvarende net use [kommando for alle network drives]: /del, men jeg kan ikke nok om scripting til å ha brukt den selv.)
Kirikiri
