Påloggingsskript som kjøres kun ved første pålogg
Du kan legge et script /eventuelt link til et script i .bash_profile som kjører det du vil, for så å bytte ut .bash_profile med en fil som ikke inneholder scriptet du nettopp kjørte..
Bash programmering kan du lese mer om her
eks.
mkdir mappe
cp ny .bash_profile gammel gammel .bash_profile
hvis den skal lage noen mapper og lignende er det vel bare å teste om de eksisterer når scriptet kjøres?
EDIT: eventuelt legge mappene/filene i /etc/skel eller bruke et annet skeleton dir når brukerene lages?
Endret av Terrasque
Du behøver ikke et script for denne jobben. Filer du vil skal opprettes når en ny bruker legges til, legger du i /etc/skel-directoriet. Alt du legger der, plasseres i en ny brukers hjemmedirectory når du oppretter brukeren. Brukeren det er snakk om blir selvfølgelig eier av filene.
Dersom du faktisk vil at et script skal kjøres ved første innlogging (kan jo være du vil utføre noe annet), er følgende metode eneste jeg kan tenke meg i farten:
Du vet kanskje at ~/.bash_profile og ~/.bashrc er filer som eksekveres ved innlogging? (Disse filene plasseres forresten ut vha. /etc/skel). Det du kan gjøre, er å lage nye, spesielle versjoner av disse filene, som utfører den ønskelige handlingen, for så å slette seg selv og plassere inn den permanente versjonen av de to filene. Hvis du trenger hjelp med dette, så bare spør, så skal jeg komme med et eksempel.
Tusen takk! :)
Men ett spørsmål... Kan jeg lage en fil som gjør at den filen som blir kopiert inn i brukerens hjemmeområde inneholder brukernavnet og fullt navn?
Og hva er de variablene? %USER? Og hva er fullt navn?
Ok, men prøv å hjelp meg, da. :)
Har ikke jobbet med bashskripting før. Hvordan lager man en fil?
$LOGNAME er ihvertfall loginnavn... Eller $USER
Og kan jeg bruke touch til å lage en fil og skrive i den samtidig?
Endret av Toolshed
#!/bin/bash
cat > /dir/fil << "EOF"
masse masse tekst
som har linjeskift
som aldri slutter
men så en vakker dag har du ikke mer å skrive
så da er det bare å avslutte
kort og konsist:
EOF
echo "jess baby"
... ja du skjønner poenget. Det finnes en heftig bash-guide på nettet et sted, husker ikke hvor.
Med en enkel linje kan man finne hele navnet til brukeren (hvis du faktisk vil ha hele navnet):
grep $USER /etc/passwd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1
/etc/passwd kan leses av alle som default (ufarlig så lenge passordet krypteres i egen fil).
edit: kanskje ikke "lettlest" men man bash har massevis av nyttig info
Endret av Cronius
Tusen takk, Cronius. Men jeg må også få skrevet brukernavnet, $LOGNAME eller $USER, inn i den filen, og hvis jeg bare skriver $USER inni der, kommer det som ren tekst.
EDIT: Så ikke at du hadde kommet med det siste svaret. Må prøve det.
Edit: Jeg får fremdeles ikke skrevet noen variabler inn i den filen, og kan jeg sette outputen av "grep $USER /etc/passwd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1" inn i en variabel som heter $FULLNAME ?
Fikk til å sjekke om en fil finnes, men hvordan skriver jeg til den?
#Sjekker om fil.file finnes
echo "Sjekker om fil eksisterer"
if [ -e fil.file ];
then
echo "fil eksisterer, fortsetter med andre ting";
else
echo "Skriver fil"
cat > ~/bash/fil.file << "EOF"
Masse tekst
EOF
fi
Endret av Toolshed
Ser nå at cat ikke skriver ut variabler, så da må en litt mindre elegant løsning til:
#!/bin/bash
NAVN=`grep $USER /etc/passwd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1`     # merk de sære høyre-apostroffene (shift-backslash og enter)
echo "tekst" > fil     # en hake/vinkel/pil (hva enn det heter) overskriver filen hvis den finnes
echo "mer tekst" >> fil     # to vinkler "legger til" (append) fila
echo "en lang setning skrevet til $USER, aka $NAVN" >> fil
cat >> fil << "SLUTT"
Fordi jeg ville ha masse tekst her dro jeg inn en liten cat på styrten
merk de to første vinklene = legger til
SLUTT
echo "også slår vi til med $NAVN nok en gang" >> fil
#!/bin/bash
# den første linja "må" du ha med: den forteller linux hvilket shell som skal kjøre skriptet
# (hvilket shell skriptet er skrevet for)
if [ -e fil.file ];
then
else
echo "Skriver fil"
mkdir ~/bash            # <-------------------------------
Masse tekst
EOF
fi
mkdir -p ~/lang/dir/hvor/ingen/kataloger/finnes/fra/før funker også.
Advanced Bash-Scripting Guide er gull verdt. Eventuelt bruk man-sidene, de har alle svarene, om noe tunglest.
edit: logikken i skriptet over er noe fraværende ettersom den sjekker om fil.file eksisterer i cwd (current working directory) og hvis den ikke er det begynner den å lage ~/bash/fil.file ;)
Endret av Cronius
