Bofur Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Kan jeg bare bore hull slik at det passer festene på de nye hk-ene når jeg har vanlig ATX fra før? Synes det er unødvendig og skifte fra ATX til BTX ... Nope! Intel har gjort Tårnprodusentene en bjørnetjeneste og speilvendt hovedkortet (ATX = H side, BTX = V side) Lenke til kommentar
rlz Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Ser faktisk lovende ut dette, blir kanskje intell i neste pc. Om disse hkene er små nok da. Noen som vet hva målene på MicroBTX er? picoBTX er mindre enn microBTX... Så om du vil ha en liten PC fysisk, så er det picoBTX du er ute etter. pico - nano - micro..... Lenke til kommentar
bensinkanna Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) Ser faktisk lovende ut dette, blir kanskje intell i neste pc. Om disse hkene er små nok da. Noen som vet hva målene på MicroBTX er? picoBTX er mindre enn microBTX... Så om du vil ha en liten PC fysisk, så er det picoBTX du er ute etter. pico - nano - micro..... har også et minstekrav, 1x agp og verken pci-e eller pci holder ikke.Det er MicroBTX jeg vil ha. Endret 2. juni 2004 av bensinkanna Lenke til kommentar
Blib Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Hmm, blir det mulig å kjøpe ting som lar oss bruke PCI-kort i PCIe-plasser? Lenke til kommentar
gspr Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 *TO* PCI-spor? :o TO?? Nei, jeez, microBTX er definitivt ikke min størrelse. 3-4 PCI-spor MINST! Lydkort, ekstra nettverkskort, ledningsplass, vifter, CPU-vifte-innstillingssak og mer. Forresten - hvor skal CPUen være i det Chiefteckabinettet? Enig, så enig! God plass, mange utvidelsesmuligheter, god modularitet - det er sakene! Jeg for min del skulle ønske lydkort og slikt ikke var integrert på HK, hvis det da hadde senket prisene tilsvarende prisen til et ordinært lydkort. Lenke til kommentar
Bofur Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 QUOTE] Ellers så vil vel BTX strømforsyninger gi oss flere SATA strømplugger. Det er jo kjekt. Jeg antar at det kommer egne BTX PSU'er? Nope det er bare de utvendige mål som er nye på et BTX PSU, etter hva jeg har lest. Det er jo dette som er så på trynet! Når det kommer en ny standard, så har de ikke forbedret arkitekturen/designet eller spesifikkasjonene noe. Hva med for eks å lage fler dedikerte kurser til skjermkort, minne, og drev/harddisker samt gått vekk i fra de forferdelig 4 pins molex-kontaktene. Lenke til kommentar
Gambler FEX online Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) http://www.aceshardware.com/forum?read=115068218 3. Does AMD plan to support the new BTX standard? when? I can not confirm any plans, AMD processors are working well within the current thermal envelope of ATX specifications. Er det ikke bedre å ha luft inntak bak rett ved siden av CPU'en som det vanlig er, og kjøle varme harddisker med front vifta? Endret 2. juni 2004 av Gambler FEX online Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Ser ikke hva folk har i mot denne forandringen. Du må jo ikke kjøpe ny data bare grunnet at det har kommet ut noe nytt. Og det er nok forsatt store muligheter for å kjøpe AXT ting i mange år fremover. Det kan på mange måter samenlignes med s-ata vs. u-ata. Av og til må de begynne alt forfra for å få ting bedre. Og jeg tror nok at datamaskinene kommer til å bli mye mindre etter som tiden går. Per dags dato kan jo du få dual CPU i en liten shuttel boks. Synes dette er helt OK, og fatter ikke hvorfor dere syter så mye. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Hvorfor sensurer de området i prosessor socket? Jeg la også merke til det, noen som vet? Lenke til kommentar
genesis Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Av og til må de begynne alt forfra for å få ting bedre. men hva er det som er så mye bedre?` selv trodde jeg denne formfaktoren skulle gi mulighet for monster 120mm ribber + vifte, altså at CPU festet var langt vekke fra de fleste andre komponenter, men det er jo ikke slik. Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) Når dette er noe som blir inført uansett så burde 939 og socket T vert lansert som btx, fått litt fortgang i ting,så slipper vi å oppdatere så *ævl*g mangen ganger,enig? Edit: skrev thing istedenfor ting, har blitt vell mye joint operations og engelsk skriving i det siste Endret 2. juni 2004 av guttorm Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Dumt at det kommer btx men men...... Atx er jo konge det så skjønner egentlig ikke hvorfor de lagde btx Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 woha nå ble siden plutselig anderledes, men Skal kjøpe ny maskin før sommeren, hadde vært digg hvis de lanserte det i løpet av måneden. Synes atx er greit jeg, dette medfører jo smale kabinetter med den viftetunellen... Og hvorfor skal man suge inn den varme luften? hvorfor ikke trekke den rett ut fra cpu... Lenke til kommentar
bensinkanna Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 tomshardware har masse ekstra info, for dem som er interessert og ikke allerede har lest det. Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Får håpe denne standarden får samme skjebne som Rambus. Blir nok AMD og ATX på meg neste gang. Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Dere vet jo ikke hvordan det "yter" i forhold til vanlig atx. Det er nok en god grunn for at intel gjør det. de er ikke helt dumme heller.. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Hvorfor sensurer de området i prosessor socket? Jeg la også merke til det, noen som vet? vill spekulasjon: slik at diverse hw sider ikke kan rake ned på hvor villt dårlig LGA socketten er. Den er vistnok meget svak etter hva jeg har hørt...tør vi tro på økte returer på HK i fremtiden? Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Intel gjør vel at det ikke er garanti på pinnene, slik at du ikke får garanti når de brekker. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Asså angående returer, fra computex meldes det om at 20% av alle cpu returer intel får er pga bøyde pinner http://www.theinquirer.net/?article=16260 Disse 20% blir jo nå flyttet til hk produsentene. BTX blir vel innført fordi de ikke klarer å kjøle cpu-ene tilstrekkelig med ATX form faktor. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 Intel gjør vel at det ikke er garanti på pinnene, slik at du ikke får garanti når de brekker. Ifølge anand var det visst ett problem med noe fjærgreier som ble brukt for å presse pinnen tilbake(?), hadde visst en tendens til å gå istykker etter du tok cpuen på og av noen ganger, og dermed sitter du der med ett "kaputt" hovedkort. Men de regnet med at det ble ordnet da. AtW Lenke til kommentar
