H1rik F Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 har en gammel prosjektor som bråker noe voldsomt, og jeg tenker å bytte vifte. er det noen som har erfaring med dette? kan legge ut bilde av prosjektor og kabler. men vil vite om det er noen som har erfaring fra dette først... prosjektor av typen phillips proscreen 4100 Lenke til kommentar
striky Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Å bytte vifte er mulig, men risikabelt dersom du velger en lydløs vifte som bråker lite og flytter lite luft (da kan projektoren overopphetes og .....) Det første du bør gjøre er å rengjøre støvfiltrene i projektoren grundig. Hvis disse er tette vil vifta gjerne jobbe mye hardere (og bråke mer), enn om filtrene er helt frie for støv. Dette bør gjøres en gang i blant, avhengig av hvor mye projektoren blir brukt. Et alternativ til å bytte ut viftene inne i projektoren, er å bygge den inn i en såkalt "hushbox". Formålet med en slik hushbox er å dempe den hørbare støyen mest mulig, uten å la det gå utover kjøleegenskapene. Hvis du bygger en enkel trekasse, kler den med lyddempende materiale og bygger inn et par 120 mm Papst-vifter, er du garantert kvitt det meste av støyen. Det er ingen fasit på hvordan dette gjøres, men noen konstruksjoner er mer vellykkede enn andre. Søk på "projector hushbox" i Google, og du finner garantert en guide som hjelper deg på vei. Lenke til kommentar
