Wizendraw Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Leste en test av WaterChill i et engelsk PC-blad her forleden. Det stod noe der om at GPUen faktisk hadde blitt varmere enn med luftkjøling (riktignok en ganske bra vifte), ettersom vannet ble varmet opp av CPU og NB før den nådde GPUen... Lurer derfor på om jeg burde gå for en Y-kobling (Dele opp så NB kommer etter CPU og GPU kommer alene). Eller er ikke dette nødvendig? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 (skal være radd sammen med pumpe og tank da ) Slik jeg forstår deg? Du vil selvsagt å kaldere vann på GPU, men du vil jo få halvert strømmen også, så jeg vet ikke! Jeg kom iallefall med en tengning:P Lenke til kommentar
Wizendraw Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 Ja, akkurat sånn Hmm... tenkte på det med strømmen jeg og... Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Prøv, det burde funke det. (er ikke sikker da, ikke rape meg hvis jeg tar feil) Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Rekkefølgen på delene spiller mye mindre rolle enn de fleste tror. Avhengig av pumpe, så kan du kanskje oppleve en forandring på toppen 1 grad ved å bytte om på rekkefølgen. Problemet med en varm NB slipper man ikke unna før man senker vanntemperaturen. Du kan evtuellt sette inn en kraftigere pumpe og oppnå litt bedre kjøling på hele systemet. Har du lyst å se dette med egne øyner, mål temperaturen på inn og utløp av radiator. Forskjellen her blir den maksimale forandringen på temperatur du kan oppnå ved å bytte om på rekkefølgen. Lenke til kommentar
