temp måler....
Itw
Hei.
Jeg har kjøpt Lian Li LCD termometer, Aluminium, Sort og var lykkelig over att nå skulle jeg smekke en måler inn under cpu'en min, men til min store skuffelse så var ledningene til målern så tykke att jeg kan ikke legge de mellom pinnene til cpuen...
Noen som har ett godt løsnings forslag, eller en annen plass jeg kan sette den for og få en mest mulig sann temp på cpu?
Hvordan montere temp måler på skjermkortet? hvor skal man plasere målenr på skjermkortet?
Venter spent....
P.s er ikke sikker om dette er rette plassen og poste men men....
et sted du kan plassere cpu måleren er på kjøleribba (hvis ikke du har vannkjølign). sett den helt nede ett sted, blir ikke helt nøyaktig men temmelig close hvis du setter den på rett sted.
Måleren på skjermortet kan du sette på baksiden, der du ser gpu en ligger rett på andre siden av kortet.
(kanskje noen litt rare syntaxer, men, men..)
Jeg brukte dobbel sidig kjøle teip eller.no i den dur.
La målern tett intill CPU, dette går akkurat fordi kjernen er 1-2 mm høyere enn resten og da legger du den mellom CPU og kjøler om du skjønner hva jeg mener..
Da blir det ganske nøyaktig temp.
hmm ingen vet hva termisk lim er....
Men fikk tips om limpistol da... noen meniger om det?
Tror dere skjermkortet tar skade av limpistolen "limet"
Ville være rart om limet fra en lim pistol ikke blir mykt igjen når det blir varmet opp. Tviler på at det er noe god ide. Få tak i noe termisk lim du...
Kan man ikke legge Måleren under CPU...
Problemmet hans var jo at det var en tykk ledning og ikke 2 tynne. Tror ikke det er å anbefalle å legge en 1,5mm ledning imellom socket og cpu.
Har samme problem og regner nesten med at jeg aldri kommer til å få den nærme nok kjærnen til å få riktig temp. Har amd64 og rbx vannblokk så litt av ihs`en stikker ut, men allerede der ute har tempen falt 5grader.
Hvis noen finner en løsning på det vil jeg gjerne få høre om det! :)
  • 2 uker senere...
