Hilken kontroller ?
Thermal
Et dot.com firma er konk, og skal selge noen disker. Det er
tre Seagate disker på 18 GB - på eska står det U160
Disktypen er seagate : ST318436LC
Det er ikke egen plass for strøm bak på disken - det kommer tydeligvis i den ene hovedkontakten som
er bak på disken.
Kan det være 80pins på denne disken ?
Finnes det 80pins kontroller-kort ?
Har dere noen tips om kontrollerkort som jeg evt. kan bruke på disse diskene ?
(Må vurdere opp mot en 60GB IDE-disk)
Dei diskene der er Ulra160 SCSI, mest sannsynlig LVD (low voltage disk) som tar strømmen ifra U160 kontrolleren.
dei er noe av det raskeste du kan få tak i av harddisker, men er noe så sinnsykt dyre i innkjøp.
det samme gjelder for kontroller korta.
du kan regne med at et billigkort koster fra 2500 og oppover, adaptec sine rundt 5000 raske per stykk.
absolutt must å ha den sort disker ved ekstreme belastninger (f.eks tung videoredigering, store databaser, store webservere), men for vanlig ola normann er dei mest vekkastet penger..
Dette er disker i Barracuda 18 XL serien til Seagate.
De er ikke spesielt raske, faktisk en av de tregere SCSI diskene på markedet i dag da de bare kjører på 7200 rpm.
Det er nok 80 pins varianten dette og de bør brukes som hotswap disker i et større RAID. SCSI RAID kontrollere er dyre og du trenger i tillegg ett RAID kabinett.
I dette tilfellet vil jeg vel anbefale deg å gå for ATA disken, selv om jeg er en stor fan av SCSI.
Daius
