Klikking i Harddisk
Hei
Har akkurat fått meg en Dell Latitude d800. Den funker forsåvidt greit men den har en forstyrrende tikking i harddisken. Ringte til Dell og de sa at dette var helt normalt. Etter det jeg kan se i Aida32 så er det en hitachi Travelstar 60 Gb 5200Rpm.
Er dette normalt eller er det en garantijobb som dell prøver å sno seg unna, hmmm
Daydreamer
For å sjekke om det er noe galt med disken kan du kjøre en test av harddisken.
Når du ser Dell logoen skal du trykke Ctrl+Alt+D
Da starter en kort test av harddisken. Hvis du får resultatet "Failed" med en return code bør du ringe tilbke til Dell og oppgi denne - kjøre testen på nytt når de er på tråden.
Denne testen er ikke 100% sikker men tar ikke lang tid å kjøre.
Du kan også kjøre en annen test av harddisken.
Ved Dell logoen trykk F12, får da opp en Boot-meny. Sjekk om du har valget "Boot from utility partition" og velg dette - da skal det starte en diagnoseprogram. Velg Custom Test (el. Test one component), gå så videre og velg IDE HDD og kjør testen (denne kan ta et par timer).
Samme her får du failed ring og gi beskjed.
  • 4 uker senere...
