centrino.. ?
Først bør du forstå at ytelse ikke måles i MHz, strukteren på prosessoren, cache etc. har like mye/mer å si. En Centrino-basert maskin er en bærbar datamaskin med Intel hovedkort, trådløs nettverks kort og Pentium -M prosessor.
En tommelfingerregel er at en Pentium -M cpu yter ca. det samme som en P4C prosessor som kjører 1GHz høyere klokkefrekvens.
Centrino =
Intel 855 GM/PM motherboard
Intel Pentium-M cpu (this is the key part)
Intel wireless lan
So if it's not an intel wlan card, it can't be called a centrino.. but that doesn't matter, as the intel wlan card isn't anything special - the IBM a/b/g wlan card actually uses less battery than the Intel one.
The common way to go from pentium-m clock to p4 equivalent clock, is to multiply by 1.5 - so a 1.5 GHz p-m will perform (on average) like a 2.25 GHz P4. But I guess you can just add 1GHz too.. altough that would indicate that a 1.5 p-m performs like a 2.5 p4, which is not true.
Ja, jeg vet at batteritiden blir lengre.
men.. tilsvarer en pentium centrino 1.5 ghz over 2ghz standar P4 ?
:roll:
Jeg vil her prøve å utdype Centrino fordi det etter min mening er viktig å vurdere helheten ved valg av bærbar PC.
Hensikten med å utvikle "Bania" prosessoren for mobilt bruk var nettopp lang batterilevetid ved å legge dette formålet 100prosent inn i designet. Etter lengre tids utvikling ble Centrino lansert fordi andre deler av en en mobil pc er vel så viktig som selve prosessoren som utgjør ca 10 %, for stømforbruket. Selve prosessoren var da strømlinje utviklet idet alt som ikke var besparende ble luket bort (innenfor designmålet).
1.7 Ghz P-M har i visse tester i motsvarende system (bærbart), tilsvart Pentium-4 3.06 Ghz. (533Mhz FSB). Det er bare praktiske tester som kan vise dette, og resultatet vil variere i forskjellige oppgaver. De kommende "Dothan" prosessorene ser spennende ut i så måte, og kan konkurrere mot kommende prosessorer som er langt mer strømkrevende og som utvikler høy varme.
Det er pr idag 3 byggeklosser som utgjør Centrino:
Intel P-M prosessor.
Intel 855GM, 855GME, eller 855PM hovedkort.
Intel 2001b, a/b, eller 2200b/g WLAN.
Kommende byggeklosser i Centrino:
Slik ser "Pentium M Dothan chip "roadmap" ut til første kvartal neste år - se under for utfyllende forklaring på prosessorene.
Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 2005
$3000+ 755 755 770 770
$2,500+ 745 745 755/760 760
$2,000+ 735 735 745/750 750
$1,400+ 725/715 735,740,725,
730 740,730
En 770 er en 90 nano 2.13GHz chip med 533 bus, en 760 er em 2GHz chip med 533 bus, en 755 er en 2GHz Pentium M med 400 bus, en 750 er en 1.86GHz Dothan med 533 bus, en 745 er en 1.80GHz med 400MHz bus, en 740 er en 1.73GHz med 533 bus, en 735 er en 400MHz 1.70GHz Pentium M, en 730 er en 1.60GHz Dothan med 533MHz bus, en 725 er en 1.60GHz med 400MHz bus, og en 715 er en 1.50GHz Dothan med en 400MHz "front side bus".
Alle har 2MB L2 cache.
855PM henspeiler på en portabel løsning, for spill bør en ha SXGA+ skjerm også. De andre hovedkortene, som har innebygget grafikkløsning er den mobile løsningen. Her kan en gjerne klare seg med XGA skjerm, grafikken støtter 3D, men ikke noe særlig for 3D spill. Dette ble forbedret med 855GME.
Tidligere kodenavn har vært:
Bania for prosessoren.
Odem for 855PM.
Montara for 855GM.
Kenai 32M for Gigabit Ethenet (10/100 innebygd i ICH4-M Southbridge)
Calexico WLAN
Nye aktuelle kodenavn:
Dothan for prosessoren.
Se hvor nøye utviklerne har vært med helheten:Wlan implementering
Det er sikkert betryggende at alt jobber sammen kommunikasjonsmessig, og utviklerne har brukt lang tid på dette, og samarbeidet med sentrale aktører i markedet.
Fabrikantene henger litt etter ved å bruke gamle kodebetegnelser på sine aktuelle produkter. Det blir mer uoversiktlig, og samtidig kjører de egne (billige) produkter inn i systemet. Et hederlig unntak er selvfølgelig IBM, som var påpekt tidligere i denne tråden, fordi IBM ikke har noen billige løsninger på sine mobile pcer ! Men ellers er det viktig å sjekke spec's grundig ! Hvis du skal kjøpe Centrino skal du ikke pålures andre løsningner!
Skal du ha et godt ekstern grafikk-kort må du ha 855PM. Dette er fremdeles kalt "Odem" hos mange produsenter.
Det er nå kommet et 855GME som har flere innebygde funksjoner enn 855GM, og bedre 3D/grafikkegenskaper. Begge disse har innebygget grafikk-kort.
De nye "Dothan" prosessorene vil kunne kjøre på disse kortene, slik at en fremtidig oppgradering vil være mulig.
Nye deler i Centrino er under stadig utvikling. Pr idag er det alminnelig antatt at dette er den mest vellykkede løsningen for en mobil/portabel pc.
Endret av brainware
