Kan noen hjelpe? - Utskrift til html fil
Hei ærede forsamling
Jeg er nok ingen koder, men har forsøkt etter beste evne å snekre sammen et script som skal ha følgende oppgave:
1. En gang pr. minutt hente informasjon fra en remote database/tabell (php filen skal kjøres via en cronjob)
2. Skrive ut innholdet av databasen til en statisk html fil (for å spare båndbredde hos eierene av databasen)
Er det noen som kan hjelpe meg med å få denne filen til å fungere?
Jeg tror det er selve UTSKRIFTSDELEN som lager feilen i koden, men jeg klarer ikke å finne ut hvordan fikse det.
Jeg får nå en feilmelding som sier:
Parse error: parse error, expecting `','' or `';'' in /var/www/html/feeder/feeder.php on line 40
Her er selve php fila:
//Lager en klasse
class db
//Noen variabler
var $hostname = "67.18.54.176";
var $username = "canhost_members";
var $password = "xxxxx";
var $userstable = "micro";
var $dbName = "canhost_members";
var $result;
function koble_til()
//Kobler til databasen
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password)
   || die(mysql_error());
mysql_select_db($this->dbName)
   || die("Unable to select database");
function skrivut()
//Skriver ut alt i tabellen
$filename = "feed.html";
ob_start(); //start the outpu buffer
Echo "<html>
<head><title>LIVE FEEDER</title></head>
<body>
$query = "SELECT * FROM $this->userstable order by date desc limit 7";
$this->result = mysql_query($query);
$number = mysql_num_rows($this->result);
$i = 0;
if ($number == 0) :
  print "<CENTER><P>Fant ingen poster</CENTER>";
elseif ($number > 0) :
      print "<center><table border=0>";
      while ($i < $number):
            $username = mysql_result($this->result,$i,"username");
            $description = mysql_result($this->result,$i,"description");
            $date = mysql_result($this->result,$i,"date");
            print "<font style=verdana size=1><tr><td>$username  </td><td>$description  </td><td>$date</td></tr></font>";
            $i++;
      endwhile;
      print "</table></CENTER>";
endif;
</body></html>";
$fp = fopen($filename, 'w');
fwrite($fp, ob_get_contents());
fclose($fp);
ob_clean();
ob_end_flush(); // Send the output to the file
function steng_db()
mysql_free_result($this->result);
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
} //Slutt på klassen vår
//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
Hva har jeg gjordt galt her, og hva kan jeg gjøre bedre?
Jeg har satt sammen koden av forskjellige eksempler, og sjekket med diverse tutorials, men likevel "stanger jeg i veggen" her.
Noen som kan ta en kikker og gi meg noen tips?
Mvh
Roger
Endret av RogerM
if ($number == 0) :
           $i++;
     endwhile;
endif;
burde heller vært
if ($number == 0) {
 echo "<CENTER><P>Fant ingen poster</CENTER>";
elseif ($number > 0) {
     echo "<center><table border=0>";
     while ($i < $number) {
           echo "<font style=verdana size=1><tr><td>$username  </td><td>$description  </td><td>$date</td></tr></font>";
           $i++;
     echo "</table></CENTER>";
Det skal funke. Tror ikke du kan bruke endif i PHP slik som i VB, skjønner du. ;)
Hei jorgen
Mange takk for ditt svar. Dog får jeg stadig samme feilmelding selv etter å ha foretatt de endringer du foreslår, så det er nok noe annet også som er galt med scriptet mitt...
Er du her, og kan ta en nærmere kikk på det?
Roger
bytt ut
Echo "<html>
<body>
med:
Echo "<html>
<body>";
Jeg fikk det til å virke nå.
Jeg endret litt i echo linjene og tilføyde noen "" her og der..hehe
Slik er scriptet nå:
//Lager en klasse
class db
//Noen variabler
var $password = "xxxxxx";
var $result;
//Kobler til databasen vår
function skrivut()
//TILFØYD
Echo "<html>
<head><title>example html from php</title></head>
<body>";
//END TILFØYD
$i = 0;
if ($number == 0) {
          $i++;
echo "</body></html>";
fclose($fp);
ob_clean();
function steng_db()
mysql_close();
$obj =& new db;
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
Dette gir output i HTML filen slik som dette:
A60541micro  New Member Signup  02-06-2004 01:17
A60542micro  New Member Signup  02-06-2004 01:17
A60540micro  New Member Signup  02-06-2004 01:11
B11145micro  Just Earned $42  02-06-2004 01:04
B30727micro  New Member Signup  02-06-2004 00:59
A35885micro  Just Earned $21  02-06-2004 00:48
Noen som kan hjelpe meg å vise dette output i forskjellig farge?
Hvis description starter med "New Member" skal linja vises i rødt skrift
Hvis description starter med "Just Earned" skal linja vises i blått
Dvs jeg vil at output i html filen skal vises som:
Hva med deg jorgen, har du en løsning på dette kanskje?
Mvh
Roger
Endret av RogerM
if($description=="New Member") { echo '<span style="color:red">'.$description,'</span>'; } else { echo '<span style="color:blue">'.$description.'</span>'; }
noe sånt?
edit: leifx2
Endret av LoS
if($description== preg_match("#^New Member(.+?)#")) {
echo "<span style=\"color:red\">$description</span>";
else {
echo "<span style=\"color:blue\">$description</span>";
...eller noe sånt. Sjekk litt i manualen, og les litt tuts om regular expressions. For trøtt til å svare noe nå. Natta! :p
EDIT: http://www.phpbuilder.com/columns/dario19990616.php3
Endret av jorgenindahouse
echo '
<font style=verdana size=1><span style="color:red"><tr><td>'.$username.' </td><td>.'$description.' </td><td>'.$date.'</td></tr></span></font>';
} else {
echo '
<font style=verdana size=1><span style="color:blue"><tr><td>'.$username.' </td><td>.'$description.' </td><td>'.$date.'</td></tr></span></font>';
istedenfor:
blir bra dette? :p
er bare meg på nattaleifer :p
echo '
<font style=verdana size=1><span style="color:red"><tr><td>'.$username.' </td><td>'.$description.' </td><td>'.$date.'</td></tr></span></font>';
} else {
echo '
<font style=verdana size=1><span style="color:blue"><tr><td>'.$username.' </td><td>'.$description.' </td><td>'.$date.'</td></tr></span></font>';
da skal det funke.
Stemmer det, når du nevner det. Dumme tables! :mad:
echo '
<tr><td><font style=verdana size=1><span style="color:red">'.$username.' </span></font></td><td><font style=verdana size=1><span style="color:red">'.$description.' </span></font></td><td><font style=verdana size=1><span style="color:red">'.$date.'</span></font></td></tr>';
} else {
echo '
<tr><td><font style=verdana size=1><span style="color:blue">'.$username.' </span></font></td><td><font style=verdana size=1><span style="color:blue">'.$description.' </span></font></td><td><font style=verdana size=1><span style="color:blue">'.$date.'</span></font></td></tr>';
så digg det hadde vært om jeg hadde giddi å satt opp litt css til deg :p
Endret av LoS
Takk skal du ha LoS, nå funker det helt perfekt :-)
Jeg skulle bare ha en enkel løsning, css hadde sikkert vært bra, men jeg er ikke kravstor, er kjempefornøyd med den hjelpa du og jorgen har gitt til nå så
Nå skal jeg bare ha hosten min til å aktiver en cronjob på php fila en gang pr. minutt, så er oppgaven løst :-)
Vil du se resultatet, og hvor den skal brukes hen, så kan du jo sende meg en pm :thumbup:
Mange takk igjen :-)
Mvh
Roger
Endret av RogerM
Takk SirIce
Du har rett, det bør man alltid gjøre, men det er ikke så farlig i dette tilfelle, den databasen gir kun read rettigheter, og er separert fra hele systemet, så ingen kan gjøre noe skade der...får jeg håpe
Det er jo ikke min database heller, og login og passord er gitt ut public til flere hundre stykker
Vel, takk for omtanken i allefall, det kunne jo ha vært værre, så det er godt der er noen som gir beskjed
Mvh
Roger
