Plast Skrevet 1. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 Har et ASUS A7n8X Deluxe Hovedkort som jeg har tenkt å bruke IDE Disk på Serial ATA kontrolleren. Er det noen som vet om dette er mulig/Noen som har prøvd på det samme? Takker for alle svar på forhånd :-) Lenke til kommentar
ducktales Skrevet 1. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 Har ikke prøvd selv, men skal være mulig det. Bruk en konverter. Denne eller denne kan være en mulighet. Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 1. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 Det er mulig å få tak i et adapter som lar deg få bruke en P-ATA (IDE) disk på en S-ATA kontroller. Følger med NF7-S v2.0 Husker ikke helt hva den heter, men noe med Adapter? Tror Komplett har det Lenke til kommentar
bat.man Skrevet 1. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 ' date='02/06/2004 : 00:23'] Det er mulig å få tak i et adapter som lar deg få bruke en P-ATA (IDE) disk på en S-ATA kontroller. Følger med NF7-S v2.0 Husker ikke helt hva den heter, men noe med Adapter? Tror Komplett har det Det heter serilell som er en overgang fra pata til sata, men jeg tror å huske at dette bare vil funke på Abit nf7-s kort 2.0 og ikke noen andre, men det er mulig jeg tar feil. Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 1. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 Abit Ekstra konverter fra S-ATA til IDE for alle Hovedkort Produktinformasjon : ABIT Serillel 2 - Diskkontroller - ATA-133 - Serial ATA Det er da en abit sata til ide konverter for alle(?) hovedkort... Lenke til kommentar
Plast Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 Har en konverter som kommer fra et ABIT IC7 MAX P4 HK... Som jeg har prøvd å bruke men disken blir ikke funnet :-/ Er det meninga at den skall komme opp når det står at det søkes etter disker fra S-ATA kontrolleren ? får bare opp no drives found :-( Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 1. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 En kamerat av meg må inn i sata biosen sin for å manuellt aktivere disken elns... Er litt forskjellig fra disk til disk, noen blir automatisk funnet, noen blir ikke... Vet ikke hvorfor... Og om det gjelder deg, for det var på amd chipset.. Lenke til kommentar
Plast Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juni 2004 hvordan går man in i S-ATA BIOS'en ? Lenke til kommentar
kz Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) Er det noen som vet om dette er mulig/Noen som har prøvd på det samme? Joda, dette går fint. Har et Abit IS7-G hk med 4 s-ata tilkoblinger. Kjøpte en serillel2 konverter fra komplett. Har ikkje gjort noko anna enn å ta ut den lille dingsen som bestemmer om harddisken er master eller slave. Prøvde først å la denne stå i, men da fikk eg ikkje kontakt med harddisken. (EDIT: Det var motsatt Eg har disc nr 3 som master. Trudde eg hadde lest en plass at master/slave var historie, men dengang ei...) Som sagt, funker fint, einaste kan vere at det virker som om det går litt treigere når eg bruker Tag&Rename for å legge nye ID3-tags på mp3filer som ligger på denne disken. Endret 2. juni 2004 av kz Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 2. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2004 hvordan går man in i S-ATA BIOS'en ? Trykker på ctrl+en eller annen knapp på tastaturet... husker ikke helt.. Det står når du har muligheten til det... Rett før den begynner å detecte diskene tror jeg... Lenke til kommentar
