Hei !
Jeg har laget en form for registrering av arbeidstimer mot en SQL tabell. Jeg bruker flere dataadapter for å hente fra flere tabeller. Jeg velger kundenav fra en tabell og prosjektnavn fra en annen tabell og så skal jeg oppdatere en tredje tabell med den infoen jeg har hentet + litt til. Dette får jeg ikke til, den lager bare tomme rader med ID nummer i tabellen min. Jeg har knyttet alt opp slik det skal være men ikke det virker ikke. Her er koden : NOEN SOM SER NOEN FEIL ?
Dim cm As CurrencyManager
Private Sub TimeRegArkit_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
cm = CType(Me.BindingContext(DsOppdaterTimeregisrering1, "TimeRegistrering"), CurrencyManager)
lblNyTimeDatainfo.Hide()
lblNyIDInfo.Hide()
If cboVelgKunde.Text = lblKunde.Text Then
End If
End Sub
Private Sub btnNy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNy.Click
daHentFraKunder.Fill(DsFinnKundecboVelgKunde1)
End Sub
Private Sub cboVelgAnsatt_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cboVelgAnsatt.SelectedIndexChanged
lblAnnsattinnput.Text = cboVelgAnsatt.Text
End Sub
Private Sub btnNyRegID_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNyRegID.Click
Dim intIDMax As Integer
cn.Open()
intIDMax = cmdHentIDMax.ExecuteScalar + 1
cn.Close()
Me.DsTimeregistrering1.TimeRegistrering.AddTimeRegistreringRow(intIDMax, "", "", "", DateTime.Now.Today, 0) _
daOppdaterTimeRegistrering.Fill(DsOppdaterTimeregisrering1)
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOverfKun.Click
lblKunde.Text = cboVelgKunde.Text
btnHentOppdrag.Enabled = True
End Sub
Private Sub cboVelgKunde_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cboVelgKunde.SelectedIndexChanged
btnOverfKun.Enabled = True
End Sub
Private Sub btnHentOppdrag_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnHentOppdrag.Click
Me.cmdSelect8.Parameters("@KundeID").Value = (lblID.Text)
daHentOppdragsdata.Fill(DsHentOppdragsdata1)
End Sub
Private Sub cboVelgProsjekt_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cboVelgProsjekt.SelectedIndexChanged
lblProsjektNavn.Text = cboVelgProsjekt.Text
End Sub
Private Sub btnLagre_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLagre.Click
cm.EndCurrentEdit()
daOppdaterTimeRegistrering.Update(DsTimeregistrering1)
End Sub
End Class
Hilsen Frode
Hadde vært greiere om du kutta ned koden til det som var aktuelt.
Uansett:
Er ikke det at du putter inn to tomme string her? :-P
Og, det å hente ut Max(ID) + 1 er ikke så veldig lurt. Hvis du bruker Access så finnes noe som heter Autonummer, og for SQL heter det Identity. Bruk dem isteden.
