krist2 Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Hei, har hatt mitt Sapphire 9800Pro kort i snart en måned, og har fungert fint. Men nå har jeg plutselig fått masse artifacts i alle spill.. Umulig å få spilt.. Kortet er ikke overklokket, var det en stund for å teste, men har ikke vært overklokket de siste 2 ukene.. Maskinen har stått på i flere dager, men dette skal vel skjermkort tåle? Har 3 kabinettvifter, så lufting skulle være ok.. Er det best å bare levere det tilbake til Komplett, å satse på å få et nytt? Eller kan det være noe annet som er feil? Forøvrig har jeg en: Amd 2500+ Corsair Value 3200 DDR Siste drivere for alt Takk for svar Lenke til kommentar
b0rre Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 mulig at viften har tatt kveld? var vel noe tull med viftene til sapphire en stund? mulig jeg tar feil? Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2004 vifter suser og går den, så det må nok være noe annet, men takk for svar Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Selv om du har 3 kabinett vifter så kan det hende at du ikke har nok kjøling!! Sjekk varmen på minnekjøleren og på gpu kjøler. Er minne mistenkelig varmt må du gjøre noe.. Er du sikker på at du har satt ned ned hastigheten etter at du har klokket? Sommeren er her og det blir fort varmt inni pc.. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Vel, med 3 kabinettvifter bør det ikke være problemer med selve temperaturen inne i kabinettet. Du kan alltids sjekke om det er varmt inne i det ved å bruke et termometer (til å måle ute temp) og setter det inn i kabinettet. Vannligvis bør denne ligge en plass mellom 20-30C. Ta også en fysisk sjekk av skjermkortet ditt, se om kjøleren sitter løst eller noe, kan også være greit å avinstalere og reinstalere drivere til skjermkortet på nytt. En like pekepinne kan være at hvis det er noe feil med kortet så bør det også oppstå artifakts også inne i Bios og i oppstartfasen (windows load skjerm etc). Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) Når jeg bruker Everest (arvtakeren ti Aida32), så får jeg oppgitt temperatur i systemet på 28grader, cpu 40grader og diode 55grader, dette er vel ok temperaturer? Maskinen har vært avslått i hele natt, men problemet med artifacter dukket opp med en gang.. Drar til Datakjeden butikken (komplett) jeg kjøpte det av her i Trondheim, og får det sjekket. Kan det f.eks være minnet? Temperatur i rommet er heller ikke noe høyere enn før, er fast rundt 20 grader her.. Har sjekket spill som Thief, UT2K4 og Morrwind, og alle har artifacts, driverne har jeg brukt en god stund uten at de har gitt meg problemer før.. Men jeg instlallerte nye når jeg merket problemer, uten at det hjalp. Merker ikke artifacts under oppstart eller i Bios.. Her er et bilde av hvordan det ser ut i spillet: Endret 2. juni 2004 av krist2 Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 ser ut som minne er for varm. trekanter= minne, hvite piksler=gpu Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 ser ut som minne er for varm. trekanter= minne, hvite piksler=gpu så kan være minnet som har tatt kvelden? minnet er ikke overklokket, har aldri vært det heller.. Har faktisk vært underklokket hele tiden og kjører nå på 166 (er egentlig 3200 minne), det høyeste den har vært kjørt på er 190.. Har brukt minnet i snart ett år uten å ha opplevd problemer før nå.. Lenke til kommentar
Vice Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 ser ut som minne er for varm. trekanter= minne, hvite piksler=gpu så kan være minnet som har tatt kvelden? minnet er ikke overklokket, har aldri vært det heller.. Har faktisk vært underklokket hele tiden og kjører nå på 166 (er egentlig 3200 minne), det høyeste den har vært kjørt på er 190.. Har brukt minnet i snart ett år uten å ha opplevd problemer før nå.. Minnet på GFX kortet, ikke på hovedkortet. Lenke til kommentar
DaWeed Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 (endret) Han mente minne på skjermkortet Edit: Ble slått på målstreken Endret 2. juni 2004 av DaWeed Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 ahh, takk, takk. Har aldri hatt problemer med skjermkort før, derfor kan jeg heller ikke så mye om det.. Er "desverre" mye annet med pc jeg kan en del om.. Tror jeg drar til datakjeden og får det fikset, det er vel noe som går på garantien? Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2004 ja, da var kortet levert, men det kunne ta en uke å få sjekket det... Ganske lang tid vil jeg si Selvsagt skulle dette skje akkurat da jeg var ferdig med ekamenene, hadde gledet meg til endelig å ha litt tid til spilling. Ja, ja, får ihvertfall håpe de finner noe.. Lenke til kommentar
