Hjelp til Zalman kjøling.
Seian
Heisann :) Skal kjøpe meg ny skjermkort kjøler til mitt grafikk kort, Sapphire Radeon 9800 Pro. Men så lurer jeg på en ting. Det er faktisk to ting jeg lurer på.
1: Får jeg plass til selve heat pipen ? Uten at jeg måtte fjerne et PCI kort ?
2: Er det enkelt å sette den på ?
Også er det ingen flere spørsmål :) Er ikke så god på skjermkort, eller hardware generelt. Jeg syns jeg kan nok :yes: . Nok om det :p
PS Skal kjøpe den Zalman vifta og :D Er den stillegående ?
Edit: Burde jeg gå for en annen kjøler ?
Endret av Seian
Jeg har nylig skaffet meg et Radeon 9800XT kort, og fant ut at Artic Cooler Rev. 2 ikke var nok til å holde core'n kald (nå, og har bare vært idle siden jeg boota, har jeg 68ºC...). Så nå skal jeg skaffe meg Zalman ZM80C-HP og ZM-OP1 (vifta).
Zalman vifta er helt stille på "silent modus" og så godt som stille på "normal modus", den er tross alt 80mm. stor :| En ting er at den står så tett opptil kabinettet at du ikke får maks ut av den. Så det jeg skal gjøre er å drille et hull i siden av kabinettet og på den måten oppnå yttligere kjøling. Den er veldig effektiv, og jeg har hørt folk som har overklokket sine kort mye og fremdeles stabilt med denne kjølinga.
Det finnes nok kjølinger som er enklere å montere, men jeg tror at om du har gjort noe lignende før, bør det være grei sak med litt omhu og tolmodighet. Bør nok funke selvom du ikke har gjort noe lignende før. Så en manual for installasjon av den, og den var veldig grundig og fin.
Jeg tror den absolutt er verdt penga
edit; du må nok ofre en PCI slot for coolinga, men det må du også med f.eks. Artic Cooler
Endret av SephirothX
Kansje grunnet at VGA silencer ikke er kompatibel med 9800XT..
Støysvak skjermkortkjøler som har fått veldig god omtale. Dessverre passer den bare til nyere ATI skjermkort samt nVidia GeForce 3GTS. Den er ikke kompatibel med All in Wonder og XT versjonene.
Totalt tar det hele tre plasser; dvs en plass over kortet, en plass til selve kortet og en plass under kortet. Over AGP-slotten er det som regel ikke noe PCI-slot, så det burde gå greit. Men dersom du skal bruke den til bla. 9800 Pro er det anbefalt å kjøpe tilleggsviften av Zalman pga. høy varmeutvikling.
nøyaktig :p
Riktig det der ja... rev2 støtter hverken 9800XT, 9600XT eller andre 9600-kort for den slags skyld...
Netshop har fått inn rev3 nå som også støtter 9600-kort og 9800 AIW. Kommer snart egen versjon for 9800XT kalt "VGA Silencer XT".
Kjøleren tar opp en utgang bak på PCen, men det kommer an på hovedkortet om kjøleren stjeler en PCI-plass...
Etter som jeg har hørt kjøler den også bedre enn Zalman-saken, rev3 har også forbedret (mer glatt) kjøleflate....
