experten Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 (endret) en kamerat av meg påstår at han har 33grader på cpu og 31grader i systemet på likt. han har prøvd med flere måleprogram men det visser det samme. I noen spill han spiller kan cpu tempen hans stige til nermere 50grader. maskinvaren hans er: P4 2,4 533 boxed kjøler intel d845ebg2 hovedkort kan det stemme? eller er det noe galt noe sted EDIT av moderator - Dårlig emnetittel. Har forandret den litt. Endret 2. juni 2004 av Afseth Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 (endret) Det er altså min pc han snakker om..... Her er litt mer info: HK: Intel D845ebg2 CPU: Intel Pentium 4, 2,4 GHz, 533 Grafikkort: Gainward Geforce 4 MX 420 Hdd: 2 stk; WD, 1x80gb og 1x160gb Vifter: Boxed på cpu + ekstra vifte som blåser bak Maskinen har også grei gjennomstrømming av luft Endret 1. juni 2004 av Stian87 Lenke til kommentar
experten Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2004 Maskinen har også grei gjennomstrømming av luft hva mener du med det a, er ikke noe spesielø gjennomstrømming der, bare vanlig Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Joda.... Med de målingene som er nå er det ca 20 grader på rommet og vidu står oppe og lager litt "trekk" Lenke til kommentar
Hardfredd Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 (endret) Hvorfor skulle ikke det stemme? Mulig det er litt lave målinger men det blir bare spekulasjoner om de stemmer eller ikke. Endret 1. juni 2004 av Hardfredd Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Kommer ann på om pc'en hans har stått på lenge, min 2.6 er nå 48c og system 30c. Men det høres merkeligt ut, når eg starter opp min pc er tempen ca 40-45c. Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Nå harn stått på ca 5 timer Cpu: 34 grader Den har ikke blitt spilt på nå... bare internett og skriving(ikke noe krevende) Lenke til kommentar
net-rom Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Synes ikke det er så unormalt. Med stor load så vil nok temperaturen stige, men uten load så er det en passelig arbeidstemperatur. Min P4 2,6 har den tempen hele tiden helt til jeg begynner å kompilere. Da stiger tempen drastisk. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Stian87: Kan være at han har en gammel bios. Min pc har stått på 173 timer, tempen er mellom 47-52c. Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 (endret) Samme her.... Ved spilling av f.eks gangland kommer cpu opptil 50 grader.... edit: spørsmålet over: Jeg har nyeste bios og drivere og slikt.... Endret 1. juni 2004 av Stian87 Lenke til kommentar
moav Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Det er ikke bare hvor lang tid en pc står på. Det kommer vel ann på load. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Det er ikke bare hvor lang tid en pc står på. Det kommer vel ann på load. Selvsakt har det noe å bety om en pc har stått på i en uke eller en time? Tempen min ligger fra 47-52 o til 100% load, men den er ikke så varm når eg har nettopp startet opp. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Synes det høres greit ut. Jeg har en P4 3.0 GHz, og CPU'en cruiser mellom 30-35 grader ved idle/lett bruk og rundt 40-45 grader ved full load. Og jeg har 4 harddisker, to av dem er SCSI-disker, pluss et Radeon 9700 Pro. Ikke noe unormalt her. Lenke til kommentar
moav Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Selvsakt har det noe å bety om en pc har stått på i en uke eller en time? Tempen min ligger fra 47-52 o til 100% load, men den er ikke så varm når eg har nettopp startet opp. Nei, hvis pc`en min står på med maks load en time. Også står den på i en uke, er det da like høy temperatur. NEI... Det vil si at, viss en pc står på ett år. Så er temeraturen mye høyere, enn om den skulle stått på en uke? NEI Lenke til kommentar
cwerner Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 syntes dette ikke var noe rart i det hele tatt... min P4 2.4 ligger i 25-30 ved bare surfing og chatting Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 syntes dette ikke var noe rart i det hele tatt...min P4 2.4 ligger i 25-30 ved bare surfing og chatting 25 grader? Hva slags romtemperatur er det du har? Lenke til kommentar
Rufati Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Må spørre da.. min P¤ 2.4 800 ligger nå på 53-57 grader.. bare ved å lese forum. Er dette skadelig over lengre perioder? Ser jo alle andre driver å har full load på slike ved 45C, sprøtt spør du meg. Har boxed kjøleren btw. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Morsomt å se folk påstå nær romtemperatur på prosessorene sine. Ingen bjeller som ringer? Det er tross alt prosessorer vi snakker om her... DrE Lenke til kommentar
Pampaxius Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 hvilket program er det dere bruker til å måle temperaturer? eller leser dere det av fra biosinnstillingene? Lenke til kommentar
Rufati Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Winbond Hardware Doctor til mitt IS7. Men om du tusler til din HK-produsent sin hjemmeside, roter deg frem til ditt HK og ser over "utilities" elns. finner du nok en til de fleste HK av nyere dato. Søk etter HardWare Monitor+HKnavn om du står helst fast. Lenke til kommentar
