Hvordan bruke overgang fra ATA til S-ATA?
Hei.
Jeg har kjøpt en ny harddisk, men har ikke plass til den på IDE kontrollerene. Derfor hadde jeg tenkt til å bruke S-ATA overgangen som fulgte med til hovedkortet mitt. Men når jeg har koblet den til så funker ikke hardisken. Den blir rett og slett ikke detectet under oppstarten.
Jeg har satt i overgangen bak hardisken, så satt i S-ata kabelen i overgangen. Jeg lurer på om jeg skal sette stømkontaken inn i selve overgangen (det er plass til en 4-pinners kontakt), eller om jeg skal bruke strømtilkoblingen til selve hardisken.
Jeg har en Raptor S-ata disk fra før av, så drivere er installert. Trenger jeg sette disken på noe primary eller secondary?
Forslag plz!
MVH
Tim
Som du ser på baksida av konverteren er det plass til både s-ata kabel samt en fire pins strømledning. Du må koble strøm til både konverteren og til harddisken.
Er du sikker på at jeg må koble til begge 2? Jeg har nå testet litt og har funnet ut at hvis konverteren er koblet til (selv uten hardisk) så nekter maskinen å starte lastingen av windows, det kommer bare svart skjerm etter maskinvaren er funnet osv :hrm:
Skal jeg ikke ha noen jumper satt inn i hardisken i det hele tatt?
Takk for svar.
Har akkurat det samme som deg. Det du må gjøre er:
1. Ta å sette jumperen som "master"
2. Ta på denne ATA til S-ATA konverteren.
3. Ta å koble til den vanlige strømkontakten i harddisken.
4. Ta S-ATA-kabelen å plugge den i kontakten i konverteren og i S-ATA kontakten på hovdekortet
5. Starte opp å se at disken er der.
Endret av svalbard
(nesten) slik ser strømledningen ut, bortsett fra at den i midten skal passe inn bak på konverteren din. Så, ja du skal ha strøm både inn på konverteren og inn på harddisken.
Og fjerner du konverteren så starter maskina som normalt?
Eg har satt min harddisk til 'master', ellers fungerer det ikkje. Nokon god forklaring på kvifor det er slik har eg dessverre ikkje.
