Programmer brukt til å lage CS film?
Opptaket kan du gjøre i selve CS, funker fint det.
Når du er ferdig kan bruke f.eks VideoVegas eller Premier osv. Som du selvfølgelig kjøper :roll:
Du kan i tilleg bruke f.eks Aftereffects for å legge til passende effekter etter filmen er ferdig redigert.
Siden du kun spurte om programmer går jeg ikke inn på fremgangsmåten
Har aldri testet men Windows Movie maker, er ikke det et redigeringsprogram?
Da er et esel en hest også ;)
Det finnes gratis alternativer også, ja det gjør det.
Men du kan laste ned en 30dagers trial på Premier på Adobe sine hjemmesider.
det du gjør er at du skriver f.eks record <det du vil filen skal hete> så spiller du, så skriver du stop. så spiller du av demoen , husker ikke heelt hva du skriver da, og så forter du deg å skrive startmovie <det filen heter> og så skriver du 60 bak der.
så kommer det maaange bilder i mappen cstrike som du putter inn i videomach(som er gratis å prøve i 30 dager) inne på videomach står det bilde av en diskett, der trykker du for å velge hvilken type film det skal bli, anbefaler Mpeg 1.
og deretter trykker du på playknappen som står ved siden av diskettknappen....
Dette er det maange innlegg i CS kategorien..... :roll:
