CPU-temp på 50-+75, hva må jeg gjøre?
Hei,
Maskinen min slår seg av på grunn av høy CPU temp (over 75), åpnet da kabinettet, og etter en stund ble tempen 50+60 grader. Hva bør jeg gjøre? Mulig jeg ikke har så mye kjølepasta på proseoren, hvor for jeg tak i ny?? (har glemt det, men det smøres på viften, gjør det ikke?)
Hva er passe CPUtemp??
Det du burde gjøre er å putte inn ett par kabinettvifter som sørger for luftflyt i kabinettet :)
En foran og en bak gjerne...
Edit: kjølepasta (goop) smøres ikke på "viften", men et tynt lag på selve kjernen på cpu. Ta en titt på goopguiden
Endret av Typhon
AMD eller Intel?
Vært lenge sånn?
Vært bra tidligere?
Overklokket?
Hvis den har funket bra tidligere og er begynt å fuske i det siste, betyr det at mest sannsynligvis er kjøleribben full av hybelkaniner.
Hvis maskinen er nylig montert, sjekk at du har satt kjøleribben korrekt, at du har brukt kjølepasta korrekt (dvs, ikke for mye, og på rett plass) og at vifta går rundt.
Når det gjelder hvordan smelle på kjølepasta kan du se i guidene på hw.no
Kan noen gi meg noen bra forsalg til vifter. Helst ikke fordyre. Gjeren en jeg bare kan sette inn i CDrom-brønnen (hvis det finnes)
Endret av chrisege
Ja, det burde gjøre vei i vellinga. Men et lite tips, når du moterer viftene, en som blåser inn i kabinettet og en som blåser ut, så vil det være en fordel å bruke et støvfilter på innsugs siden. slik at ikke maskina blir full av støv.
Hva slags prosessor har du, og har du ei standard vifte på den, det kan være en fordel å bytte den også.
Endret av bigbom
Har sett litt på denne guiden og vært hos Elkjøp og kjøpt meg pasta. Men har desverre ikke noen av rensemidlene som står nevte her. Men jeg har vinduspillerveske (det innholder jo isopropanol), kan jeg bruke det??
Det er vel en blandingsvæske om jeg ikke tar helt feil, den inneholder noe fett, som du absolutt ikke vil ha.
Bruk ren alkohol, som rødsprit feks.
Rødsprit. OK, det har jeg nok stående et sted nede i kjelleren. :roll:
Det er heller ikke noe problem å bruke sprit :)
