Hvilken linux distro til Opteron webserver?
Spørsmålet er som nevnt at jeg er litt usikker på hvilken linux distro som passer best til en Dual Opteron 246 server med 2gb ram. Den kommer til å kjøre tomcat.
Spørsmålet er da:
32bit vs 64bit
Numa vs ikke numa
Grunnen til at jeg spør er at etter hva jeg har forstått så er 64 bit støtten heller dårlig inntil videre.
Numa støtten skal det stå bedre til med...
Må vel bli en 2.6 kernel distro, men som sagt.. hvilken? Stabilitet er viktigere enn hastighet.
Numa = Non unified memory architecture... Opteron har støtte for dette: eks:
C = cpu
M = en minne kanal (pc3200)
C--MM
C--MM
Dvs at hver cpu har sine egne minnekanaler, pga at hver cpu har en egen innebygget minnekontroller. Totalt 4 minnekanaler tilgjengelig for et dual system
Et operativsystem uten NUMA støtte ser bare minnet på den første cpu'n etter hva jeg har forstått. Operativsystemer med NUMA støtte må sørge for at en cpu har lagret mesteparten av dataene sine i minnebankene nærmest seg. Når den må gjennom cpu #2 blir det endel høyere forsinkelse.
For Xeon ser det anderledes ut:
N = Northbridge
C-\
´´ N--MM
C-/
Begge cpu'ene snakker med minnekontrolleren. Totalt 2 minnekanaler tilgjengelig for et dual system. I tillegg så går all kommunikasjon mellom prosessorene gjennom northbridgen... en rimelig stor flaskehals...
Når man går fra 2 til 4 cpu'r hos amd ser det noe slikt ut i et Opteron system:
[sannsynligvisFeil]
Dette er teoretisk mulig, ettersom det er 3 hypertransport kanaler på Opteron 8xx, men designene jeg har sett er likt det nedenfor.
MM--C---C--MM
´´´´|´X´|
MM--C---C--MM
[/sannsynligvisFeil]
hmm eller var det sånn (dårligere):
MM--C---C--MM
MM--C---C--MM
Et intel xeon system ser slik ut:
C--\
C-\ |
´´´N--MM
C-/ |
C--/
I tester hos anandtech skalerer Opteron 848 vesentlig bedre enn Xeon med 4mb L3 cache på cpu'n i 4 cpu systemer...
For 8 cpu Opteron oppsett ser det slik ut (rimelig sikkert):
MM´MM´MM´MM
C---C---C---C
|´´´|´X´|´´|
C---C---C---C
MM´MM´MM´MM
Endret av blackbrrd
Vet at det er flere som har 64bit men ettersom programvaren jeg skal bruke (java) ikke har bra 64 bit støtte enda - etter hva jeg har forstått - så er ikke 64 bit støtten viktig. ;)
Java 1.5 kommer i en egen versjon for AMD64, 'final' versjonen er rett rundt hjørnet nå. Det trenger ikke å være så dumt å kjøre denne i stedet for den generiske i586 utgaven.
  • 1 måned senere...
Løsning:
biosoppdatering
Suse Linux 9.1 professional (gratis å downloade, må betale for å få cd)
Resultat: vanvittig bra ytelse!
Eksempel:
Cache datasett (normalen)
Gammel server: 20-30 sek (Dual Xeon 1,8ghz, 2gb ramm, Redhat, kernel 2.4.2, 32bit, java 1.4.0)
Ny server: 2-3 sek (Dual Opteron 2ghz, 2gb ram, Suse, kernel 2.6.5, 64bit, java 1.4.2)
Hardware messig skulle vi ha sett kanskje en dobbling i ytelse, kanskje til og med fire ganger så høy ytelse, men vi har fått ti ganger så høy ytelse.
Konklusjonen er at oppsettet av software har vanvittig mye å si... Sitter du med 2.4 kernel og ikke akkurat siste versjon av databasen og ikke 1.4.2 eller nyere java virtual machine er det vanvittig mye å hente ved å gjøre en software oppgradering.
Kort oppsummert:
10x høyere ytelse ved:
xeon 1,8ghz -> opteron 2ghz
2xpc1600 minne kanaler -> 4xpc3200 minne kanaler
kernel 2.4.2 32bit -> kernel 2.6.5 64bit*
java 1.4.0 -> java 1.4.2**
postgres 7.2.1 -> 7.4.2
*Her er det verdt å merke seg at den økte ytelsen kommer fra flere kilder:
nptl tråder (øker ytelsen for flertrådete java applikasjoner vesentlig)
kjappere filsystem
numa støtte (sørger for å faktisk bruke hardwaren)
64 bit støtte (sørger for å faktisk bruke hardwaren)
**1.4.2 må brukes sammen med kernel 2.6> for å få noen gevinst. Grunnen er den nptl støtten 1.4.2 kommer med.
