Problem av eine harddisken ved bruk av xp.
Når eg trykke meg inn på ein western digital disk eg har, så kjem det berre opp:
"explorer.exe har et problem og må lukkes. Vi beklager det inntrufne."
Dette gjeld berre denne disken og ikkje hoveddisken min. Og det skjer berre når eg brukar Win Xp Pro og ikkje når eg brukar Win server 2003.
Klarte ikkje å finna noko problem med "diskbehandling" og med partition magic.
Nokon som har vore borte i noko liknande eller har gode tips om korleis eg skal fiksa det, så tas det imot med stor takksamhet!
Start -> Alle programmer -> Systemverktøy -> Diskscanning
Sett hake for begge valga, og start (kanskje du må starta PCen på nytt)
Legger Win2k3 ting på HDD1 som gjør at WinXP (som er installert på HDD0) krasjer ved lesing av HDD1?
Det tok no si tid vertfall. Ein times tid vertfall.
Ser ikkje ut som om diskskanninga hjalp, kjem fortsatt opp slik "explorer.exe har et problem og må lukkes" feilmelding.
Kan ikkje sjå at Win2k3 legg ting på HDD1.
Kanskje 2 OS på same HDD gjer att det blir ein slags kræsj som gjer det? Nokon som har erfaring med liknande?
Ja det blir vel til att eg må formatera disken, men da må eg først få meg ein plass å stasha 250 gb med data som eg ikkje vil tapa. Så eg skal vel kjøpe meg ein ekstern HDD på 300 gb tenke eg... hehe
Ehh... det er ikkje sikkert det er noko gale med 250-disken din. Det er vel WinXP-installasjonen som har feil. Feilen ligg kanskje i regestry eller i ein eller annan fil i Windows. Reinstallasjon (eller fromatering) av disken med Windows vil setta alt opp med blanke ark. Det vil sikkert eleminera feilen, utat at du finn ut kva feilen var, liksom...
Jo da. Tar vel å formatere den først og visst alt er i orden da så treng eg jo ikkje ta den 250 disken!
Men visst eg velge "Mapper" og går inn 250 disken min slik, så funkar den faktisk. Så lenge eg ikkje går inn på "førstesida" på den disken, men rett inn på ei av undermappene.
