Petterahl Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Har waterchill, lurer på hva som er optimalt å sette alt i rekke følge? Hehe, ble kanskej litt rotete. Men lurer på hvem rekkefølge som gir best temp, pumpe oppe? pumpe ned? blåse på radiator? trekke fra radiator? rekke følge på cpu, hk og gpu? http://komplett.no/k/ki.asp?sku=121791&cks=PRL Lenke til kommentar
Talker Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 (endret) Det er visst annbefalt å trekke igjennom radiator. Og har hørt at dette er bra: vanntank-> pumpe-> cpu-> annen chipset-> annen chipset-> vanntank.... (jeg ville hatt gpu blokk før hk) Endret 31. mai 2004 av Talker Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 har hørt at dette er bra: vanntank-> pumpe-> cpu-> annen chipset-> annen chipset-> vanntank.... (jeg ville hatt gpu blokk før hk) så du foreslår han dropper radiator? hehe, du burde ha: Pumpe -> radiator -> CPU -> GPU -> Chipset -> Vanntank -> Pumpe Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 har hørt at dette er bra: vanntank-> pumpe-> cpu-> annen chipset-> annen chipset-> vanntank.... (jeg ville hatt gpu blokk før hk) så du foreslår han dropper radiator? hehe, du burde ha: Pumpe -> radiator -> CPU -> GPU -> Chipset -> Vanntank -> Pumpe Lenke til kommentar
Talker Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 (endret) har hørt at dette er bra: vanntank-> pumpe-> cpu-> annen chipset-> annen chipset-> vanntank.... (jeg ville hatt gpu blokk før hk) så du foreslår han dropper radiator? hehe, du burde ha: Pumpe -> radiator -> CPU -> GPU -> Chipset -> Vanntank -> Pumpe Dette var forferdelig sløvt av meg Men tanken var riktig, med pumpe og radiator først (tenkte på radiatoren inni meg, men den kom ikke med) og det er jo tanken som teller edit: tanken som i: å tenke Endret 31. mai 2004 av Talker Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Det optimale er å ha tanken rett før pumpa, då blir det lettare og fylle, og selfølgelig så bør CPU blokka vere først av blokkene. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 31. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2004 (endret) Dere kan se hvordan jeg har det nå: Er det optimalt? Lurer også på om cpu blokken er satt feil vei? Er det en bra rekke følge nå? Endret 31. mai 2004 av petter'n Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Det der ser heilt fint ut, petter'n. Lenke til kommentar
Acid Burn Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 NEI! dette ser ikke fint ut!!! Du må for all del lufte systemet ditt!!! se nærmere på bildet av blokkene... du har MASSE luft inni NB blokka! uten om det ser det bra ut Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 31. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2004 NEI! dette ser ikke fint ut!!! Du må for all del lufte systemet ditt!!! se nærmere på bildet av blokkene... du har MASSE luft inni NB blokka! uten om det ser det bra ut dette kom bare på grunn av at jeg hadde lakt ned pcen på gulvet. skjekket nettopp nå og det er ikke noe luft i systemet. men før hadde jeg cpu blokken andre vei, ahr de tnoen å si? denne gangen tokk jeg at den lille kulen kom i riktig plass, hehe hvis du skjønner. den under cpu blokken.. må vist legge meg nå, skriver masse feil og alt det der! bø! Lenke til kommentar
Acid Burn Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 (endret) det går bra å snu blokka 180 grader... gjør det som passer best for rør oppsettningen din... Edit: Norks er vankslig å skirve Endret 31. mai 2004 av Acid Burn Lenke til kommentar
valentino Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 (endret) Jeg har samme kjølesystemet som deg, og da jeg satte det samme leste jeg i guiden at poenget var å spraye kaldvannet midt over prosessorkjernen for at det skulle bli tatt ut av cpu blokka bak "halvmåneveggen". Slik jeg fårstår det ut fra bildene du har postet sender du kaldvannet inn bak "halvmåneveggen" og tar det ut rett over prosessorkjernen. Dette burde du kanskje se nærmere på. Må også si at du har motert sytemet veldig oversiktelig og pent. Edit: la merke til at det blir foreslått å snu blokka 180' (går ut fra at der er cpu blokka det er snakk om). En kompis av meg hadde sokkelen slik at han fikk uttaket bak "halvmåneveggen" nederst, og det viste seg at det samlet seg luft øverst i blokka. Må også si at det kan være litt vanskelig å snu blokka pga. forhøyningen på den ene siden av prosessorsokkelen. Endret 1. juni 2004 av valentino Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2004 Jeg har samme kjølesystemet som deg, og da jeg satte det samme leste jeg i guiden at poenget var å spraye kaldvannet midt over prosessorkjernen for at det skulle bli tatt ut av cpu blokka bak "halvmåneveggen". Slik jeg fårstår det ut fra bildene du har postet sender du kaldvannet inn bak "halvmåneveggen" og tar det ut rett over prosessorkjernen. Dette burde du kanskje se nærmere på. Må også si at du har motert sytemet veldig oversiktelig og pent. Edit: la merke til at det blir foreslått å snu blokka 180' (går ut fra at der er cpu blokka det er snakk om). En kompis av meg hadde sokkelen slik at han fikk uttaket bak "halvmåneveggen" nederst, og det viste seg at det samlet seg luft øverst i blokka. Må også si at det kan være litt vanskelig å snu blokka pga. forhøyningen på den ene siden av prosessorsokkelen. La merke til det akkurat det du sa nå. Skal kanskje kjøpe nytt kabinett snart og skal bytte om Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 NEI!!! Du må ha vannet INN i midten av cpu-blokken!!! Du har det ut i midten av blokken og videre!! Det var dét som var fokk her ja. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2004 NEI!!! Du må ha vannet INN i midten av cpu-blokken!!! Du har det ut i midten av blokken og videre!! Det var dét som var fokk her ja. Vil tempen synke hvis jeg bytter om? Lenke til kommentar
Naasaa Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 NEI!!! Du må ha vannet INN i midten av cpu-blokken!!! Du har det ut i midten av blokken og videre!! Det var dét som var fokk her ja. Vil tempen synke hvis jeg bytter om? Ja den vil synke opp til flere grader! Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2004 NEI!!! Du må ha vannet INN i midten av cpu-blokken!!! Du har det ut i midten av blokken og videre!! Det var dét som var fokk her ja. Vil tempen synke hvis jeg bytter om? Ja den vil synke opp til flere grader! ok, gidder nok neppe å gjøre noe ennå Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 og du burde ha GPU før NB... ettersom det er høyere prioritert Lenke til kommentar
Talker Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 og du burde ha GPU før NB... ettersom det er høyere prioritert Ja jeg ville også gjort det slik, men på de fleste bildene jeg har sett så er nb før gpu. Tenk hvordan slangene ville gå fra cpu til gpu til hk.. Noe som har noen bilder der gpu er prioritert foran nb? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 og du burde ha GPU før NB... ettersom det er høyere prioritert NB produserer såpass lite varme at det ikkje har så stort utslag. Lenke til kommentar
