Hvor gamle var dere da dere begynte å programmere?
Quote:
On 2002-04-12 15:17, sosohal skrev:
[*]Hvor gammel var du da du satt deg ned og prøvde å lære deg det?
[*]Hvilket språk?
[*]Når hadde du lært deg det skikkelig?
Startet programmering i det herrens år 1983 med en Commodore VIC20. Språket var Basic og jeg lærte meg det skikkelig ca i 1986 da jeg programmerte et vektorbasert tegneprogram (command-line-basert) som prosjektoppgave i databehandling (Russetid), fikk sjefskarakter da jeg kunne mer enn læreren.
Etter det gikk jeg over til Pascal, lærte det aldri skikkelig, fortsatte med Ansi C og C++, kan det fremdeles ikke skikkelig og lever i dag av å programmere PLS'er med Step5/7 - og DET kan jeg. Begynte med det i 1993 og kunne det skikkelig i går :lol:.
Jeg var 7 år da jeg begynte å programmere i GW Basic. Lånte boka "Du og Dino lærer BASIC" fra biblioteket. :smile: Dette var i 1991. Jeg lærte meg derimot aldri dette språket skikkelig. Da jeg var 9 år, tror jeg, begynte jeg å programmere i Turbo Pascal og dette lærte jeg meg etterhvert skikkelig. Men da Windows 95 og 98 etterhvert kom, så ble det liksom ikke så gøy, særlig siden jeg ikke fikk tak i Delphi før i fjor. Nå står C og C++ for tur. Emigrerer til Linux samtidig for å få et godt OS å jobbe i.
SoftLaughBrush: Dette med å programmere "PLS'er med Step5/7" sa meg _ingenting_! :smile: Lyst til å forklare? Hva er PLS'er og hva er Step5/7?
[ Denne Melding var redigert av: Eudoxos på 2002-04-12 17:04 ]
Quote:
sosohal skrev (2002-04-12 15:17):
[*]Hvilket språk?
1. Då eg prøvde å læra meg det første gang, var eg nok ikkje meir enn 9-10 år. Då eg lærte meg ein del, var eg 11-12 år.
2. Det første eg lærte meg var Turbo Pascal. Kunne det eg trengte innen det etter eit halvt års tid. Gjekk over til Delphi då eg fekk tak i det, og brukar det framleis. Brukte Visual Basic i ein periode.
3. Eg har framleis mykje å læra om Delphi, men reknar med at eg no har all den kunnskapen eg treng.
For the record, så e eg 18 no.
mvh.,
Vegard
PLS: Programmerbar Logisk Styreenhet. 'Industri-datamasin' som styrer prosesser i bl.a. fabrikker/offshoreinstallasjoner/kjernekraftverk mm.
Step5/7 er programspråket for Siemens PLS'er. Kan programmeres på mange nivåer, fra det grafiske hvor en trekker tråder (linker) mellom funskjonsblokker til ren (hardcore) assemby programmering for å få frem det ytterste ytelse.
I det store og hele så lager jeg programmer som styrer hele fabrikker. Fra råvarene kommer inn i den ene enden, til ferdigvarene spyes ut i andre enden. I tillegg designer jeg det grafiske brukergrensesnittet til operatørene på fabrikkene.
[ Denne Melding var redigert av: SoftLaughBrush på 2002-04-15 10:13 ]
  • 2 uker senere...
Jeg var 8-9år da jeg begynnte med QBASIC, 13 da jeg begynnte med HTML og Javascript, 14 da jeg begynnte(så hvidt) med Php og 15 når jeg begynnte med VB.
Har en PLS ståendes hjemme med MicroWin på. Kan programmerer den også.
Har mekka litt i Delphi også, er 16 nå.
Kunne QBASIC, HTML og JavaScript rimelig bra etter noen uker.
[ Denne Melding var redigert av: Zen_ på 2002-04-29 11:24 ]
  • 1 måned senere...
begynte å programmere da jeg var 13...begynte med Qbasic, Visual Basic, Batch, HTML og JAVA...fikk ganske mye hjelp frå lærerne på ungdomskolen....kult
hadde mye problemer på skolen...men data reddet meg..jeg fant noe jeg var virkelig god i...
_________________
http://home.no.net/vossdevc
Voss Development Club
[ Denne Melding var redigert av: FNOLE på 2002-06-03 11:49 ]
hehe..begynte å programmere i basic på TI-83 kalkis på grunnkurs allmenn :smile:
hatt asp,java,html,assembly,sql og vb på Informatikk linja ved høgskulen i Molde, men kan egentlig ikkje noke meir enn det relativt grunnleggande på alle områda,sånn som bruk av database i dei forskjellige språka,objektorientert programmering i java, og ellers grunnleggande ting.
er 21 no...har lenge villa såtte meg inn i C++, men har egentlig ikkje komt igang med det skikkelig. Rekna med det ikkje bør vere så komplisert å lære seg når eg fyrst kan objektorientert programmering og java (fekk 1.1 på Java eksamen)
Mangler egentlig inspirasjonen til å begynne å sette meg inn i eit stort språk som c++ er.
[ Denne Melding var redigert av: kosh på 2002-06-03 12:03 ]
  • 1 måned senere...
Første erfaringen var Basic på ZX spectrum tidlig 80 tall. Laget mitt første ordentlig prog. som eksamensoppgave på videregående, i Pascal (rundt 1990). Deretter noe Modula2 (videreføring av Pascal). Har hatt VB, C, C++, Simula, (litt) Java i skolesammenheng. Jobber idag med Cobol :grin: på stormaskin og noe Perl under UNIX.
Andy
PLS er fett. Var like før jeg valgte Automasjon istedenfor Elektronikk på VKI. Vi lagde heis og greier og greier på Grunnkurs.. storkoste meg :smile: hehe..
  • 2 uker senere...
C64 Basic (11 år eller.no), kan ikke si jeg lærte det skikkelig, men klarte å ta input og gjøre vanlig aritmetikk da, må telle for noe :smile:
Neste var vel på videregående , Siemens PLS (som så mange andre på elektro har lært) og litt 80086 asm på vk1 (flere som brukte 086 trainer'ene som vi kalte dem? artig sak det).
Kan ikke si jeg har 'kunnet' noe programmeringspråk skikkelig før det siste året. Og det er Java (det tok 10 år fra første gang jeg tok i et programmeringspråk et endelig satt... men den som venter på noe godt vet dere...)
  • 2 uker senere...
Startet med C64 Basic da jeg var 13 (12 år siden nå!), hoppa fort over på maskinkode. Kunne vel dette skikkelig etter ca. 1 år. Hoppa over på PC når jeg var 17. Starta med Pascal og Assembly først, C++ begynte jeg med ett-to år senere.
Lærte meg Java, HTML, ColdFusion og ASP for halvannet år siden, nå for tiden har jeg akkurat starta med C#.
Ellers har jeg vært borti det meste, fra PLS programmering til VB og Delphi...
Nå for tiden går det i seriøse ting på jobb, men hovedinteressen innen programmering har vært demoer og spill (den gang man ikke hadde directx og sånt, men måtte programmere alt selv rett på hardwaren...)
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Quote:
[*]Hvilket språk?
Jeg begynte med C++ (da var jeg 13) for noen måneder siden, rundt påske tider var det,
noen måneder etter der skifta jeg til C.
Vel, jeg veit ikke om jeg kan si at jeg kan C skikkelig.
Men jeg kan i hvertfall det mest viktige.
