PC3200/400 Ram - Timing
bengh
Hei
Nettop "investert" i nytt HK og minne på lagersalg hos PS data - sykt billig HK AK79D-400VN til NOK 173,- . Funker som bare det.
Men, er litt usikker på timing av de ny minnemodulene av type Apacer PC3200/400. Når jeg bruker Sisoft Sandra rapporterer den følgende om minnemodulene:
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-0CL 2CMD
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-0CL 2CMD
Channels : 2
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Multiplier : 6/4x
Width : 64-bit
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Apacer Technology 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-344-650 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 133MHz)
Memory Module 2 : Apacer Technology 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-344-650 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 133MHz)
Går ut fra at de dermed er riktig satt opp i "Dual Channel". Det som står ut for Bank 0/2 angir det timingen som modulene skal settes til i BIOS (3.0-3-3-0) eller er det noe Sandra bare finner på eller foreslår ??
I brikkene dinne ligger det informasjon lagret (fra produsenten) om timingen. Dette kalles Serial Precense Detect (eller noe i den duren :) ) kort: SPD.
Dersom timingen på brikkene er satt til Auto i bios, leser bios produsentens 'forslag' til timiner, og bruker dette.
Du kan overstyre dette (for raskere minne), men det blir fort ustabilt. Bruk en memorytest for å sjekke at de nye timingene er stabile. Tommelfingeregel: kortere timinger (lavere tall) gir raskere minne.
Prøv deg frem; på mine Twinmos pc3200 var det ikke mye å hente..
Tradeoff: lavere timinginger vanskeliggjør overklokking av FSB (ikke alle er enige i dette, men dette er min erfaring).
Lykke til!
Da ble jeg litt klokere.
Har foresten hørt at Apacer har en del å gå på. Det står på ram og Sandra rapporterer at dette er CL3.0 ram. Min default i bios er cl2.5 og ram'n ble derfor kjørt på dette til å begynne med uten at jeg merket noe problemer av noe slag. Jeg får prøve litt.
Noen som har tips om bra program for å teste ram-hastighet ??
