Varme på harddisker
Jeg sliter litt med at diskene mine er veldig varme. noen gode ideer til hva jeg skal gjøre? jeg har en 80mm som trekker luft ut fra kassa rett fremfor der diskene står, og en 80mm som blåser luft inn på disken, bakfra, slik at den samme lufta går ut den vifta i fronten. Men fordet er det endel varme som sirkulerer inne i kassa. CPU temp er på 50 grader, noe som er skyldig dårlig vifte/kjøler, men det ser jeg ikke på som noe problem..
Det var egentlig forslag på andre løsninger på harddiskkjøling jeg var ute etter. gode forslag mottaes med stor takk..
Sture
