NTLDR mangler?
Det er nok litt verre enn som så. Jeg får ikke boota fra cdrommen! Da kommer det opp akuratt det samme. Det her begynner å se ille ut :cry:
Når folk gir deg hjelp, synes jeg du skal være såpass raus at du tar i mot hjelpen. :mad: Så vidt jeg kan se er det allerede nevnt flere ganger at du må endre i BIOS slik at CDROM er første oppstartsenhet.
Det er absolutt ingen grunn til at det skulle komme "NTLDR is missing" når du starter fra en CD.
Nei men fan da, jeg er ikke så dum. Allerede før jeg lagde denne posten prøvde jeg å komme inn på cd-rommen, og selfølgelig har jeg endret boot rekkefølgen i bios... Eller så starter den jo ikke fra cd-rommen...
syar 2003: Det er en maskin med AMD xp 2200+ , 512mb ram og et gammelt elitegroup hovedkort med SiS etellerannet chipsett.
Du har vel ikke en diskett stående i disk stasjonen? Det kan være grunnen til at du får NTLDR missing! Ta den ut i såfall og reboot!
Diskettstasjonen min er ikke koblet til så tviler på at det er problemet ;)
Kan hende du bør ta en titt innerst i skapet etter diskettstasjonen og se om det står i en diskett forde :ermm:
"haha"
GeeZuZz: Skal prøve det
Skru ut harddisken fra pc'en, flytt den over i en annen pc som slave, start opp den pcen, så kopierer du den filen over i riktig mappe. Kobler ut igjen harddisken, skifter til master etc. starter opp
Husk at hvis det hvis det finnes noe som ligner et operativsystem(selv om det er skadet) så står det at du må trykke en knapp for å boote fra cd da...hvis ikke så står det bare et par sekunder en beskjed om å trykke en knapp før maskinen går videre og prøver å boote fra harddisk...
NB! Gjelder ikke nødvendigvis alle bioser
Endret av tuvmarke
Prøv dette:
Velg CD-rom som første og eneste oppstartsvalg dersom biosen din tillater det.
Sett boot other device til disabled hvis du har det valget.
Du må da kunne boote fra CD selv om du har en harddisk koblet til...
Når/(hvis) du får dette til kjører du reperasjon i konsoll og fixboot + fixmbr som allerede er foreslått, det fungerer 99% sikkert.
Fint du fikk det til ! :D
Dersom disken du har satt inn inneholder en XP-installasjon vil du bli bedt om å logge deg inn der. Velg innstallasjonen og skriv inn passordet til administrator-kontoen.
Deretter skriver du fixboot [drive:]
og fixmbr
Endret av alfern
Hopp over repareringskonsolen og fortsett som vanlig installering HELT
du kommer til et nytt SPM om å installere XP eller reparere, kjør reparering
da ! Men husk at du må laste ned alle oppdateringer fra MS på nytt !
Endret av jarmo
