NTLDR mangler?
Hei
Jeg skulle formatere den ene hardisken som jeg ikke hadde windows på, men fikk det ikke til i windows. Jeg tok da og gjorde det fra windows cd'en. Men etter jeg hadde formatert så kom jeg ikke inn i windows.(Ble litt mye windows her :p ) Det står bare : NTLDR mangler, trykk ctrl, alt del for å starte på nytt. Nå klarer jeg ikke å boote fra verken harddisken eller cd-rommen. :scared:
Jeg trenger hjelp!
Endret av Same-
Har du windows installert på primærpartisjonen eller var det primærpartisjonen du formaterte? Har du andre operativsystem installert? Vær mer spesifik...
Edit: NTLDR er en skjult systemfil som vanligvis ligger i rota til C:\
Du kan prøve å kopiere dene filen far en annen xp-maskin over til din egen ved hjelp av en bootdisk....
Endret av furrballfighter
Du har vel ikke en diskett stående i disk stasjonen? Det kan være grunnen til at du får NTLDR missing! Ta den ut i såfall og reboot!
Diskettstasjonen min er ikke koblet til så tviler på at det er problemet ;)
Lag deg en slik og sett floppy før HDD i boot order .
http://www.nu2.nu/bootdisk/ntboot/
Så kan du reparere .
Sannsynligvis var disken du formaterte boot-HD (ntldr/ntdetect.com/boot.ini)
og windows installert på annen partisjon/disk .
Edit:
Boot fra cd forutsetter cdrom før HD i boot order i bios .
Normalt boot oppsett/order i bios er 1:Floppy 2:cdrom 3:HDD
Endret av syar2003
Bruk disken for å finn ut boot.ini entry som funker .
Disketten skal kunne boote windowsen din hvis du
velger rett entry .
Eks. denne virker:
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="NT, Second harddisk, first partition" /sos
Kopier da ntldr og ntdetect.com til den disken/partisjonen.
Editer boot.ini til :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Og lagre den på samme disk/partisjon.
rdisk=1 = 2'dre HDD
Sett så BIOS til å boote fra den 2'dre HDD .
Dette var et eksempel .
Endret av syar2003
Du sitter å skriver på internett på en PC nå right .
Hvis det er en Windows xp (det må det være) .
Formatter en diskett .
Åpne et cmd vindu med å åpne start-kjør og skriv cmd
og trykk ok.
I cmd vinduet skriver du :
format a: /u
Disketten formatteres da blank.
Deretter finner du filene ntldr + ntdetect.com på den pc'en.
De ligger direkte under C:\
Men er skjulte .
Man må da slå på visning av skjulte filer og systemfiler i windows utforsker/explorer.
(det gjør du i menyen verktøy/tools - mappe alternativ/folder options -
vis/view .
Etter det lokaliserer du filene og kopierer de to til disketten .
boot.ini laster du ned fra den web siden og legger/kopierer til disketten.
Hvis du trykker hjelp i windows utforsker / min datamaskin
vil du se hvordan du kopierer filer .
Man merker de med å holde "ctrl" nede og trykker på venstre museknapp . Deretter på menylinjen i utforsker velge edit + kopier .
Så skifter man i utforsker til stasjon A: og velger "lim inn" fra
utforskers edit meny.
Ha først denne disketten inneholdene filene:
1) boot.ini fra http://www.nu2.nu/bootdisk/ntboot/
Høyre klikk på BOOT.INI på siden og velg "lagre som" A:boot.ini
(endre navnet fra boot_ini.txt) .
2)ntdetect.com (kopiert fra en windows -xp maskin)
3)NTLDR (kopiert fra en windows -xp maskin)
Er det så vanskelig dette da....
I BIOS må du også selvfølgelig ha floppy som "1'st boot device" .
Editerte du den downloadede boot.ini fila som er på disketten.
Til katalog \WINDOWS på alle entrys .
( \WINNT har man bare som windows katalog etter oppdatering fra nt/2000)
Samt timeout
Bør se slik ut :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="NT, First harddisk, first partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="NT, First harddisk, second partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="NT, First harddisk, third partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="NT, First harddisk, fourth partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="NT, Second harddisk, second partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\WINDOWS="NT, Second harddisk, third partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\WINDOWS="NT, Second harddisk, fourth partition" /sos
C:\="Previous Operating System on C:\"
Endret av syar2003
Samt timeout
Bør se slik ut :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Yes den ser sånn ut, men skulle jeg komme inn i windows på en av de? Ingen gjorde så jeg kom inn i windows :cry:
Tror pc'en min er ordentlig waisted :cry:
Hvis ingen "quick fixer" hjelper må du kanskje bite i det sure eplet å reinstallere .
Har du windows -xp CD kan du forsøke en repair install .
(Dette kan gå bra hvis setup finner en skadet \WINDOWS katalog/installasjon) .
Men hvis denne katalogen er "borte" slik at xp-setup ikke finner den
må man starte på nytt (fresh install , leave file system intact) .
Du kan da si at "filesystem" skal være intakt og opprette kontonavn
ulikt det du har benyttet før for at data ikke blir overskrevet under
C:\Documents and Settings\"UserNavn"\...
"UserNavn" = inloggings navnet du benyttet før .
For å fikse det gjør du følgende:
Start PC-en med en windows xp CD. Velg repair, slik at du starter recovery console, og der skriver du FIXBOOT, eventuelt FIXMBR også.
Da går det som en kule skal du se... :)
Ikke gjør som han ovenfor foreslår, da blir det meste av instillinger og slikt slettet, og du kan like godt installere på nytt.
