Skal kjøpe ny vannkjøling, men trenger litt hjelp.
Jeg har hatt vannkjøling nå en god stund. WaterChill Antartica CPU Cooling kit. Men er litt misfornøyd med hurtigkoblingene o.l. Har funnet en som vil kjøpe det for en OK sum, men har noen spørsmål før jeg tar avgjørelsen om å bytte.
Det var også greit å kjøpe et ferdigsett første gang jeg skulle ha vannkjøling, da jeg fikk med meg litt kunskap. Fikk hjelp til et oppsett av razer for et par måneder siden.
Maskinvare:
AMD Athlon 64 FX-51 @ FX-53
ASUS SK8N nForce3 Pro
1GB ECC DDR SDRAM PC-3200
ATI Radeon 9800 XT 256 MB
Vurdert kjøling:
CPU-blokk: DangerDen Maze RBX Athlon FX - 795,-
GPU-blokk: DangerDen ATI 9X00 vannblokk - 495,-
Pumpe: Hydor L20 II pumpe - 205,-
Tank: NC Bay reservoir - 355,-
Slange:3 Meter Tygon R-3603 1/2" slange - 450,-
Radiator: HW-Labs Black Ice Extreme - 650,-
Vifte: 120 mm Papst vifte - 0,-
Totalt: 2930,- inkl. mva.
Mine spørsmål:
-Vil dette passe?
-Vil dere anbefale å bytte kjøling fra den jeg har nå?
-Vil jeg få store temperaturforskjeller?
-Vil det komme mye nytt fra vannkjølingsfronten i løpet av dette året? (Altså: lønner det seg å vente?
Litt ekstra:
- Ang. pumpa: jeg vet at den ikke er den kraftigste, men jeg vil ha ett stille system. Så hvis det finnes noen kraftigere pumper som jobber like stille, si ifra.
- Ang. radiatoren: jeg har kun plass til en enkelradiator, og har fått inntrykk av at denne er blant de beste "vanlige radiatorene".
- Ang. prisen på viften: jeg har fra før.
- Ang. chipset kjøling: Har ikke noe behov for å kjøle den.
Håper jeg kan få svar på spørsmålene mine.
Endret av Zaeira
Skal du ha en single radiator vill jeg heller ha gått for Pro Core sin! Den finner du her
Tatt anbefalingen din til vurdering. Noen som kan hjelpe meg videre med svar på spørsmålene mine?
Mine spørsmål:
-Vil dette passe?
Har et spørsmål til; Følger det med rele kit i noen av komponentene, eller må jeg kjøpe det separat? Vil pumpa o.l. stå på hele tiden om jeg eventuellt ikke kjøper det?
Er forresten en ting til jeg lurer på! Har du allerede kjøpt 9800 xt eller skal du vente til X800 kommer i hyllene??? Hvis du har kjøpt ville jeg ha sendt det tilbake og kjøpt et X800 pro når det kommer!!!
Har allerede kjøpt 9800XT, og er godt fornøyd med det. Handlet ved juletider. Beholder dette til det blir utdatert, noe jeg ikke vil si det er enda.
Endret av Zaeira
Om denne passer ditt hk er jeg usikker på, men det er vært å vite at hvis du har kondensatorer litt nærme socketen kan du måtte kappe litt i blokken (det måtte jeg.)
Ser ingen grunn til at dette ikke skal passe.
Så lenge det er 12mm ID på denne (noe det er) så passer den.
Samme som over. 12 ID så passer den.
Her vil jeg anbefale deg å spare 350 kr og kjøpe pcv slanger hos clas ohlson!
Disse er nok litt stivere, med når du får 5m for 98kr så er det vært det.
Jeg har hørt mere positive ting om den pro "et eller annet" raddisen som ble nevt før.
Passer nok den ja :p
-Vil dette passe?
Ja.
Hvilke tempraturer ligger du på her?
Les over.
Tvilsomt.
Fin post, Cloud. Vet at vannkjølingskomponenetene passer til systemet mitt, men var mer usikker på nippler og ID osv, noe du også svarte på! :thumbup:
- Slangene er viktig for meg, så jeg ble fortalt at tygon var blant det beste jeg kunne få. Om jeg sparer noen hundrelapper betyr det ikke så mye. Men takk for tipset!
- Vet ikke korrekte temperaturer, men avlest fra AIDA32 og ASUS PROBE så ligger jeg på 35-40 C IDLE på CPUen. Har ikke kjøling til verken GPU eller Chipset.
Har en CPU som utvikler mye varme. Spesiellt ved OC. Tempereaturene jeg oppga er etter klokking til FX-53.
- Vet du/dere svar på det nå?
EDIT: Følger det med slangeklemmer til noen av komponentene, eller må jeg kjøpe dette selv?
Endret av Zaeira
