Heatpipe, kjøpe hvor?
Ja, har letet litt på det store brede internettet i dag. problemet med å lage pipes selv er etter hva jeg har funnet ut at de enten må stå vertikalt, eller du må ha DYRT utstyr for å lage dem :ermm:.
Er ikke BARE kobberør, må ha kjølemiddel (egentlig varmetransportmiddel) og for ikke-vertikal montering trengs det en 'veke' som leder den kondeserte vesken tilbake til utgangspunktet. Og så må du sette røret under riktig trykk (hva nå enn det er...)
Får se om jeg begynner å eksperimentere etter sommeren en gang.
-Ingebrigt
Vil tro Heatpipes er litt mer avansert enn som så du.. Er en grunn til at de leder varme ca. 16 ganger bedre enn kobber (ikke helt sikker, men ganske, skal prøve å finn kilden)
edit: kanskje ikke så vanskelig å lage selv likevel: Linkie linkie
edit2:
Link 2
Endret av razer
-Ingebrigt
Skal prøve å komme med en kjapp forklaring av noe av prinsippet til heatpipes.....
Er ingen ekspert på dette men den grunnleggende fysikken er ganske enkel.
La oss si at vi utfører et ekspriment med vann. Du har et oppsett med en varmekilde som er i stand til å få vannet til å koke. Du tar to beger med vann (like store) og setter det ene på boret og det andre varmer du til vannet koker ikke lenger til at det akkurat har begynt å koke. Så tømmer di dette vannet i det andre begeret.
Vi gjentar eksprimentet men denne gangen med en slange som leger dampen fra det begeret du koker igjennom et rør eller en slange slik at det kommer ut under overflaten i det andre begeret.
Nå skal du sitte igjen med to begere som inneholder like mye vann ( eller så nært like mye at forskjellene er uvesentlig (mindre en 1%))
Hvis du måler den høeste temperaturen i de begerene på benken så vil du se en klar forskjell. Det begeret som du ledet dampen ned i har en vesentlig høyere temperatur enn det andre begeret...
Hvorfor?
Forklaringen er ganske grei.. Når vannet går fra væske til damp (gass) kalles det faseskifte. Faseskifte krever energi når gassen slippes ut under vannoverflaten foregår nok et faseskifte fra gass til væske dette faseskifte frigir energi. Det er denne effekten som utnyttes i heatpipes.
For å få kokepunkte(faseskifte) til å ligge på riktig temperatur må man ta hensyn til vesketypen og trykket inne i røret(heatpipen). For kokepunkte varierer med trykket. Man må også tenke på at ved overgang fra væske til damp stiger trykket (på grunn av utvidelsen som er en naturlig del av faseskiftet) Dette vil igjen påvirke kokepunktet. Så det blir tre viktige faktorer å ta hennsyn til ved konstruksjon av heatpipes. Det er Væsketype og trykk for å oppnå ønsket kokepunkt, men også innvendig volum da gassens utvidelse vil ha innvirkning på trykk og kokepunkt.
Her er noen eksempler
Føler vibbene fra noen gamle fysikktimer en gang i tden :roll:
Pyro_Smurf
Endret av Pyro_smurf
