Abit IC7-G; Umulig å feste NB vannblokk
Nettopp oppgradert til P4 3Ghz og Abit IC7-G. Har Waterchill (vannkjøling for dem som ikke veit det )
Prolemet er at det går inn ann å installere vannblokka på Northbridge på hovedkortet. Den nåværende kjøleren er med vifte, og ganske sjenerende. Den er festet med en slagt pin som går fra en liten bøyle på selve hovedkortet på hver side av den kjøleren sitter. Dermed er det altså ikke hull til å skru gjennom skruer som igjen gjør at jeg kan montere vannblokk.
Noen som har vært borti samme problem? Noen som har tips om hvordan denne kan festes?? g
Du kan enten kjøpe en kjøler beregnet for slik montasje. Men det er vel kanskje ikke så aktuellt nå som du allerede har kjøpt. Det du da gjør er enten å bruke strips, eller lage en liten krok i enden av en 3mm gjengestang, og skru blokken fast.
