Mister netterverk hver ca 30min
Søren og, det hjalp lite med firmware, etter 2-3 timer så er nettet vekk igjen. Ser ut som at 3com har store bugs med sine wireless produkter, ikke rart komplett.no har tilbud hos dem.
Snodig, jeg mener bestemt at firmware-oppdatering skal fikse alle problem...
Er du sikker på at den siste driftsforstyrrelsen skyldes 3com-boksen?
Endret av snowbaard
Har du prøvd å skifte Channel, som jeg foreslo i min forrige post? Det kan også være flere typer apparater som opererer i 2.4 GHz-båndet som kan forstyrre signalene dine.
Du bør også passe på at antennene er innstilt optimalt. Tenk deg en ring rundt antennestangen (ikke kule), så ser du om klientene er innenfor et rimlig dekningsområde.
lignende problem jeg og. jeg faller ut, og etter en liten stund kommer jeg på nett igjen. utrolig plagsomt. har oppdatert firmwaren til rouneren
Og du er 100% sikker på at det ikke er linja di som faller ned, hvis du også mister på kabletnett så er det enten det som skjer eller at routeren er defekt.
Har satt opp mange titalls slike routere uten noen større problemer.
Nå er det en stund siden jeg har hatt med trådløst nett å gjøre, men den gangen hadde jeg hadde samme problem.
Mener å huske at jeg løste det ved å ta vekk krysset ved 'Authenticate connection' eller noe med lignende ordlyd, prøv!
duke77: Testa du dette? Funka for meg...
dr_k
Er vel mulig at det er noe annet som forstyrrer de trådløse signalene også. Jeg skiftet selv channel, og alt virket da tilsynelatende bra en god stund (et par dager tror jeg). Nå detter jeg opp og ned av og til. Jeg trenger som oftest ikke å fikse tilkoblingen. Jeg har forresten ikke 3com-utstyr, men en netopia wlan-router (NGT) og et SMC-kort.
Nei har ikke fått skiftet kanal, men den har alltid vært på kanal 11, men er det noen anbefalte kanaler eller er de stort sett like? Valgte kanal 1 idag jeg og lar maskinen stå på hele natt så får vi se hva som skjer, men ellers takk for mange tips!
Har 3com trådløst nett. Min erfaring er at det ikke er basestasjonen som er problemet, men nettverkskortene.
Har tidligere brukt både 3CRDW696 og en 3C**777 versjon, sistnevnte var helt elendig.
Etter at jeg anskaffet 3CRDAG675 kort så fungerer alt som smurt.
(Har 3CRWE52196-ME basestasjon)
Hos meg hopper det ikke ut, men det lagger alltid i spill, tilogmed hvis jeg kobler kabel inn i routeren så lagger det fortsatt...
Hver gang jeg skal spille må jeg koble kabelen rett i modemet, og det er det 3 andre her i huset som ikke syns er så veldig gøy..
Noen som har non forslag??
Har Office connect Wireless 11mb router og et 3com 3CRDW696 pci kort..
Hei,
Jeg har akkurat installert det samme 3 com nettverket, men når jeg skal logge meg på internett, får jeg beskjeden Cannot find the server. Det funker fett når jeg bruker kabel fra routeren. Hva er galt?
Mikkel
Hei,
Mikkel
Har hatt samme problemet med at man blir koblet av...
Min lønsing på prblemet var å legge inn XP på ny på Laptoppen.
Etter det har det aldri vært noen problem.
Et tips å prøve hvis du gidder å installere på ny da.
