Switch burde kjenne igjenn MAC adresser?
Jeg har et nettverk her med 3 pc'er og en XBOX. Alle har egen adresse ut mot nettet, og er koblet til en og samme switch. ADSL modemet forer nett rett i switchen.
Mitt problem er som følger;
Ved overføring av filer så går filene om internett. Per definisjon så skal vel en switch rute på MAC adresser?
Hadde samme, eller lignende, problem selv. 2 maskiner i nettverk m/switch. Modemet rett i switchen og begge maskinene på internet. (Modem som bridge. IKKE router).
Max overføringshastighet mellom maskinene: 12kB/s.
Problemet var (antageligvis) at de 2 maskinene ikke hadde IP-er i samme subnet. Bytta nettverkskort (med annen MAC selvsagt) og koplet den til. Da så det ut til at begge maskinene fikk IP i samme subnet, og filoverføringa gikk som den skulle. (10MB/s).
ja, det forstår jeg også, men skulle ikke en switch rute på fysisk adresse?
In the Open Systems Interconnection (OSI) communications model, a switch performs the layer 2 or Data-Link layer function. That is, it simply looks at each packet or data unit and determines
Du tenker riktig, en switch addresserer på link-lag, MEN du må tenke på at det finnes lag OVER link laget. Om annet er spisifisert på nettverkslaget vil dette være gjeldende. Vanskelig å forklare sånn i full fart, men dette betyr at om nettadressene er forskjellige, vil trafikken gå om en router som ruter trafikk til riktig nett...
edit: for å si det kort, link-lag mottar data og adresser fra nettverkslag. Om IP-adressen til mottaker ikke finnes på subnett som sender tilhører vil den gi beskjed om sende til gateway (bredbåndsruter). Dermed vil trafikk bli sendt til mac adressen til gateway, ikke til pc som finnes på samme switch.... høres kanskje rart ut, men det er sånn det er. Alt skjer lagvis....
Endret av erikindre
