eiD Skrevet 30. mai 2004 Del Skrevet 30. mai 2004 (endret) Tenkte jeg skulle koble et par LEDs til en drev kabel.. spørsmålet er bare, hvordan? (La oss si til 5 LEDs) Regner med det trengs litt motstander... Kan jeg få laget et slags "kort" til det som motstandene er på og som jeg kan legge ut ledninger til LEDs'ene fra? Og ikke minst hvordan må det settes opp? Når det er gjort skal det også våre en bryter til dette. Den skal da være før "kortet", så jeg slår på alle LEDs'ene med en bryter... hvordan legges det opp? en smule n00b på dette.. Endret 31. mai 2004 av O Lenke til kommentar
eiD Skrevet 31. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2004 tillater meg å bumpe denne, med så mange elektro geeks, må jo noen ha peil? Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Først må du vite hvilken spenning leds skal ha, så må du vite hvilken spenning du skal koble dem til på, du må også vite strømmen som skal gå gjennom leds. Hvis du vet: Leds info: 3 volt 30 mA Du skal f.eks, koble til via 12v på molexen... Da blir regnestykket 12v-3v=9v R=U/I = 9v/30mA=300Ohm Skal du koble 2leds i serie blir det slik: 3v+3v=6 12-6=6 6v/30mA=200Ohm Slik kan du regne ut hvor store motstander du trenger. -- Ang. måten å koble på: Å koble i serie er greiest, men hvis spenningen du trenger overstiger 12v ved 5 leds kan du koble lysdiodene i paralell med 1 motstand i serie w=resistor - og | = kabling o = leds . = er der for at "grafikken" skal vises 12v---w----o------0v ............|--o---| ............|--o---| Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Hei. Denne er litt uklar. Hva ønsker du å vise med disse LEDs? Skal de koples til en IDE kabel for tilkopling til IDE kontakt på hovedkort? Hvis du skal kople til feks drive select signal eller liknende må du bruke buffere. Du trenger motstander om LED skal koples til en spenning. (feks 5V eller 12V). Dette for å begrense strømmen gjennom LED. Om du derimot kopler til LEDs kontaktene på hovedkort trener du ikke motstander da disse allerede er på hovedkortet. Good Luck. Lenke til kommentar
eiD Skrevet 31. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2004 slik du tenker på nei... LEDs'ene skal være forskjellige steder i kabinettet, ikke på drevkontaktene Lenke til kommentar
eiD Skrevet 31. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2004 tror jeg var litt uklar... skal ha LEDs rundt omkring i kabinettet, for å lyse opp, og tenkte de skulle få strøm fra en drev-kabel. Lurte da på hvor mange LEDs jeg må ha for å slippe motstander, evnt. hvordan jeg kan legge det opp for å dele drevkabelen opp i fem "deler/ledninger", en til hvert LED. Eks. La oss si jeg skal ha et LED i hvert hjørne av kabinettet, og jeg skal ta strømmen til dem fra et drev. Hvordan legger jeg det opp? Lenke til kommentar
eiD Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2004 kan kke skjønne at det ikke er folk som har peil på dette... hvordan får dere strøm til LEDs'ene? Lenke til kommentar
Kalle_^ Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Trur du kan finn noe om det her: http://www.lsdiodes.com/tutorial/ Det kan også være lurt om du kommer med link eller info om LEDene du skal ha i pcen, det er litt forskell på dem. Lenke til kommentar
eiD Skrevet 1. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2004 det er egentlig et fett... la oss si "superbright" 5v fra sunbeam... er det slik at det gåt 5V i den rød og svarte? Vil det da funke å koble LEDs'ene til de? Lenke til kommentar
Kalle_^ Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Hvist alle skal ha 5v så er det bare å koble dem paralell (det er vist på den linken jeg ga deg). Å du skal bruke den røde(5v) og den sorte(jord) ledninga. Da burde det funke. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Du kan jo bare koble det sånn som Grev_Rasmus kom med, bare at du har noen ledninger... Og viss du har LEDs til 5V slipper du selvsagt resistorer også Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 kjøp 5 volts leds på microplex og koble de til rød og svart på molex'n.. da funker e.. Lenke til kommentar
Nicklas Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Hvorfor skal det alltid være så møkka vanskelig bare å sette på noen små dritt lys !!! Hvorfor må man ha motstander ? Kan man ikke bare plugge ledsa på.. er det for liten strøm vil lysa lyse svakere, er strømmen sterkere lyser lysa sterkere !? Og det kommer til ett punkt hvor lysa ikke kan lyse sterkere og da blir den jo bare der, hva er vits med alt det mkk makket da ? Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Hvorfor skal det alltid være så møkka vanskelig bare å sette på noen små dritt lys !!! Hvorfor må man ha motstander ? Kan man ikke bare plugge ledsa på.. er det for liten strøm vil lysa lyse svakere, er strømmen sterkere lyser lysa sterkere !? Og det kommer til ett punkt hvor lysa ikke kan lyse sterkere og da blir den jo bare der, hva er vits med alt det mkk makket da ? ALTSÅ! Nå har det seg sånn at får leds for lite spenning... ja da lyser de ikke i det hele tatt! Får de for mye... ja da brenner de rett og slett opp!! Lenke til kommentar
eiD Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2004 hvordan går kretsen i disse kontaktene?...hvis jeg kobler LEDene på den røde og svarte kan jeg la den gule og andre svarte bare være? kan de bare være kuttet eller meå de gjøres noe med? Lenke til kommentar
Kalle_^ Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Du kan bruke bare den sorte og røde uten å gjøre noe med de andre. De sorte er bare jord så det har ikke noe å si hvordan av de du bruker. Lenke til kommentar
