Guide: Hva gjør jeg når pcen ikke starter?
I hw forum i kategorien "Hovedkort, Prosessor og minne" Har det kommet en del slike poster i det siste "Hjelp pcen starter ikke? Hva er gale?" Her kan kanskje jeg hjelpe dere som har problemer.
*Clear cmos (Tilbakestilling av bios)
*Sjekke diverse komponenter om de virker (Ram prosessor skjermkort og hovedkort)
*Sjekke strømforsyningen (Ikke anbefalt til de som ikke har så mye erfaring med data og diverse elektroniske ting.
*Er alt koblet i?
*Hva skal man gjøre når komponenten ikke virker?
Clear CMOS
Vi begynner nå med og tilbakestille bios som er såkalt cmos. Hvis du leser i manualen til hovedkortet ditt finner du en plass hvor det står hvor jumperen til clear cmos er og hvordan den skal stilles og diverse andre ting. Noen hovedkort har ikke denne funksjonen, da må man lete etter et batteri på hovedkortet. Når du har funnet dette batteriet tar du det ut og lar det ligge i 10 - 15min. Etterpå setter du i batteriet og du har clearet cmos (Bios)
Der er et bilde av bios batteriet. (Den blanke rundingen. Den blå firkanten markerer hvor jumperen er plassert på dette hovedkortet)
Og her et av jumperen
Sjekke komponentene
Hvis det ikke virka når du clearet cmos er det enda håp. Det første du gjør er å ta ut ramen, og sette i ny. Ram kan du låne av en venn eller kanskje du har en annen brikke liggende. Visst du setter i RAMen og pcen ikke starter enda går vi over til prosessoren. Ved og kontrollere denne kan du skru på pcen og se om du hører noen pip fra høytaleren i pcen. Hører du noe må du gå i manualen til hovedkortet for og se hva de betyr. Hvis ikke kan du låne en prosessor av en venn eller bruke den gammle visst du har oppgradert pcen en gang.
Visst du ikke for de riktige pipene kan du sette i en annen prosessor og se om du får riktige pip da. Visst du får det er prosessoren ødelagt, visst ikke er det mest som tyder at det er hovedkortet. For og se om hovedkortet er ødelagt kan du ta ut all unødvendig strøm som feks. ekstra hardisk cd rom og slike komponenter. Nå kan du prøve igjen og se om noe skjer. Skjer det noe har strømforsyningen din for lite watt og gi ut. Visst det ikke skjer noe er hovedkortet dødt. NB! Komponentene du bytter må være like feks. at du må bytte en xp 2800+ med en xp 2500+ du kan ikke bytte en xp2800 med en p4 2,8ghz. Hvis alle de delene nevnt ser ut til og virke kan du skifte ut skjermkortet. Kanskje du har noen gamle pcer liggende se om du kan ta skjermkortet ut av de og sette inn. Du kan også låne et av en venn eller noe sånt.
Hvis det piper en gang i høytaleren når du skrur på kan du lese i manualen om det betyr at alt er ok. Visst det betyr det og den gjør det er det mye som tyder på at det er skjermkortet. Noen har også stemmer, men lydene er foskjellig fra pc til pc så du må lese i din manual
Når man skal sjekke st.forsyning og er "nybegynner" må man altids se om kontakten er i i kontakten på veggen. Visst den er det kan du sjekke bak på st.forsyningen om det er en I/O knapp der. Den skal stå på I for og få strøm. Pass på at du ikke rører den knappen så det står 110v/230v Visst du rører på den har du gjordt en stoooor tabbe. Denne bryteren det snakkes om er nesten altid rød.
Visst det ikke skjer noe så kan du sjekke om PWR SW ledningen er koblet til ditt hovedkort. Den ledningen kommer fra start knappen til din pc. Den skal settes på hovedkortet hvor det står PWR SW Det er 2 pinner. Visst det ikke virker første gang kan du prøve og snu den og se da. Visst ikke er strømforsyningen din kanskje ødelagt. Nå ska vi over til og skifte sikring. som regel vil den bare ryke igjen for det er noe feil i st.forsynigen. Du kan da prøve og skru opp lokket på den og finne et slags timeglass lignendende ting som ligger fastklemt i en slags klemme, ta den ut. Nå skal du til en elektriker butikk. hvis du ikke har en nærme kan du gå til biltema clas ohlson og slike butikker, ta med sikringen og spørr om de har den. Hvis de har kan du kjøpe den og gå hjem sette den i og prøve. Visst det smeller når du trykker på knappen er det en kortslutting en plass i pcen din. Den er ikke lett og finne men det går an. Virker den fint og går på har det bare skjedd noe som har gjordt at sikringen har gått. Som sagt i begynnelsen er dette ikke noe og gjøre for de som ikke har peiling på elektronikk DU MÅ VITE HVA DU GJØR! DET FINNES LIVSFARLIGE SPENNINGER INNE I STRØMFORSYNINGEN!
Er alt koblet i?
Hvis dette heller ikke virker kan man sjekke at alt er koblet i. Som feks. Strøm til hovedkort og diverse ting. Også kan noe vært koblet feil. Så sjekk grundig før du sender inn.
Hva skal jeg gjøre med komponenten som ikke virker?
Hvis du feks. har funnet ut at ditt hovedkort er dødt kan du sjekke om kortet har noen form for garanti. Ja kortet mitt har garanti og den er ikke gått ut. Da sender du kortet inn til netbutikken eller butikken du kjøpte det av og du får et nytt.
NB! KOMPONENTER SOM ER OVERKLOKKET HAR INGEN GARANTI
ALL JOBBING INNE I STRØMFORSYNIGEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR
mvh pcgutten
Endret av pcgutten
Ingenting vil skje på skjerm uten cpu. ;) Ok skal sette inn Power SW
Prøv å sjå, det første som kommer opp er bios til skjærmkortet. Har aldri prøvd så mulig jeg tar feil, men er det feil på cpu så kommer det som regel en lyd feilmelding. De vil også skje dersom CPU er fraværende.
Du bør også inkludere en "er alt koblet i skikkelig?" katagori,hvor du forklarer at man bør sjekke at alle kabler o.l er koblet skikkelig i.
Edit:Hvis maskinen ikke starter bør man prøve og boote med et minimum av hardwaren tilkoblet,dvs uten pci kort o.l
Endret av 3dme
"jumpstart" av psu bør du få med. en annen ting med psu'er er at de
inneholder kondensatorer. om du har tenkt å åpne en psu for å se
etter sikringer, så kan det være lurt å dra støpselet ut av stikkontakten
noen timer før du skal begynne å rote.
en annen ting: du skriver at komponentene som byttes ut, må være
like. det er bare tull.
Endret av capy
Fin guide dette, men det finnes langt enklere måter å sjekke om cpu ikke fungerer :
Hvis cpu er skadet eller ikke montert på riktig måte så gir Hovedkortet som regel en melding i form av Pipe lyder, disse kan riktignok tolkes med litt hjelp av manualen som følger med Hk. På Msi sine Hk har du riktig nok D-Led Bracket som er noen led lys som monteres i et pci spor og som kan indikasjon på hva som er galt, tolkes også med Manualen.
Tja du kan jo systematisere det litt.
1. Får maskinen strøm
->dette ser man ved at hovedkortet har en liten lampe som lyser når strømmen er koblet til, og når man skrur på maskinen snurrer vifter.
1.1Nope den mangler strøm!
Sjekk at strømkabelen er koblet i veggen, sjekk at I/0 bryteren bak på strømforsyningen står på (I ikke 0), sjekk at ledning fra psu sitter i hk. Sjekk om psu virker med en annen maskin. På de fleste psuene som koster litt mer så er det automatsikring, kobl alt fra hverandre vent litt og prøv igjen. Hvis ikke se etter en glassikring som er der inne.
1.2 Ja! hovedkort har strøm, men maskinen starter ikke
Ta og sjekk at kabelen fra påknappen og til hovedkort sitter skikkelig, se om alle komponenter er skikkelig presset ned. Fungerer det fortsatt ikke ta alt fra hverandre igjen og sett det sammen.
2.1 Ja maskinen starter, men jeg får ikke noe bilde opp på skjermen
Sjekk at skjermkort sitter riktig, sjekk at den interne høytaleren er koblet til (du kan få pip, så opp i manualen hva disse betyr. Enkelte hovedkort har en tavle med tall som sier deg hva som er feil. Løs feilen). Reset bios med jumper. Fungerer ingen ting ta og test alle delene om mulig i en annen maskin, eller sett sammen maskinen på nytt. Sjekk om prosessorviften er koblet riktig, spinner viftene svak og så skrur maskinen seg av så sjekk om du kan sette viftene på maks og kjør opp maskinen da. Sjekk også kjøleribben i dette tilfellet
VIKTIG!
Har du garanti på maskinen benytt den (du risikerer å miste den ved å mekke selv)
Ikke tull for mye inni strømforsyningen, det er høye spenninger der
Har noe gått i stykker sjekk garanti
Skru av maskinen og plugg ut alle ledninger før du mekker
Tenkte meg heller noe slikt, ble så mye å lese med det du skrev :)
Endret av Admin'c
