Par spørsmål
Jeg har nettopp bygd min egen pc , men det virker ikke helt som om den er i tipp topp enda.
Kjøpt dette:
Abit KG7-LITE Hovedkort Socket A (DDR)
AMD Socket A T-bird 1.33 GHz OEM 266MHz
DDR-DIMM PC2100 ECC 256MB DDR CL2.5
Gainward AGP GeForce2 MX-200 64MB
GlobalWin Kjølepasta (Goop)
GlobalWin CPU-Vifte Socket A/7/370/FCPGA
Har festa alt som det skal , kjøleribba er HELT intil med goop.
Så jeg lurte....hva er normal temp for dette?
Når jeg kjører 1400Mhz kommer jeg opp i 45-50 Grader
Viss jeg tar å åpner kabinettet blir det derimot bedre...40-45.
Men det store dillemaet....jeg får utrolig dårlig ytelse føler jeg.Rundt 60 FPS i quake3 med standard settings , og 1000marks i 3Dmark2001.
Hva kan være feil?
Hilsen en fortvilet klokker
Hva kan være feil?
Om du ikke har overklokket og maks temperatur er 45-50 grader er det litt høyt, det kan skyldes flere ting. At temperaturn faller 5 grader når du åpner kabinettet tyder på dårlig gjennomtrekk i kabinettet.
Hva er kabinett temperaturen?
Ang dårlige resultater i 3D applikasjoner.
Har du installert:
-AMD AGP miniport driver.
-VIA Busmaster driver.
-VIA AC´97 codec
Dette er drivere som du trenger til AMD761/VIA6986B bsserte hovedkort.
Skjekk at "FAST Write" er enablet i BIOS. Eller f eks. med SiSoft Sandra.
Bruk ref driver v12.90 eller v12.40.
Jeg er ikke sikker på hva du bør klare med et GeForce2 MX 64MB kort.
  • 2 uker senere...
Ang. Fast Write; jeg har enablet fast write i bios, og bruker nvmax og har merket av fast-write også der. likevel hevder sisoft sandra at fast write er supportet, men ikke enabled. hva er det for .no pisspreik?
sisoft hevder forøvrig også at apacer 256mb cas2 PC2100-brikka mi er 480mb cas3-ram... helt på trynet...
En annen ting; systemet klikker i alle spill, dvs. i alt der mye virtuelt minne sannsynligvis blir brukt. er det da rammen som er mos? den er helt ny fra itbutikken.
mvh
[/quote
Syntetisk benchmark software er ikke mye verdt, så jeg ville ikke lagt alt for mye verdi i hva Sandra sier hvis jeg var deg.
