Abit KV8-MAX3 (Hvordan få det til?)
Halla, jeg har kjøpt Abit KV8-MAX3..
Sammen med Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB,
Samsung Spinpoint P80 S-ATA 160GB og
Asus Radeon 9600XT VIVO
Jeg skulle gjerne hatt litt hjelp av personer med erfaringer og kunnskap om dette kortet, eller metodene for å få orden på det.
Jeg sliter med flere ting:
1: Jeg får ikke stilt på noe i BIOS, for når jeg skal lagre det jeg har gjort (save & exit) klikker det for PC'n. Og den får en feilkode på hovedkortet. F1.
2: Jeg finner S-ATA disken, men får ikke installert Win Xp på den. Den er ferdig formatert og med programvaren til Silicon Serial ATA RAID Driver. Når jeg når installeringen av Xp, får jeg beskjed om at det ikke er diskstasjon tilkoblet, og må trykke F3 for å gå ut av Installeringen. Den er tilkoblet på S-ATA nummer 3, som er første i rekken av de som går under Silicon S-ATA. 1 og 2 er VIA
3: Hver gang jeg slår av PC'n og skal ha den på igjen, må jeg bytte om jumperen CCMOS fra 1-2 til 2-3. Hvis jeg ikke gjør dette, høres den ut som en sjukebil under utrykning.
4: Jeg har tatt ut minnebrikken, og operert kun med en. Dette ga ingen virkning, enda jeg byttet plassering på den. Jeg var gjennom alle tre Minneslotene.
5: Jeg har startet maskinen ved hjelp av IDE disk, og den fungerer fint. Det vil si at det ikke er noe galt med noen av komponentene (tror jeg). Men når jeg restarter, må jeg bruke CCmos en gang, og så starte igjen.. Dette er det samme som i punkt 3 over..
6: Jeg har to identiske datamaskiner, og problemet er på begge..
Ikke nøl med å komme med tips.. Alle er Velkomne!!
Snart går jeg på veggen.... :hmm:
jeg har den på nummer 2 på VIA og du ma laste ned en driver ifra hjemmesiden for at du skal klare det... og så legger du den på en diskett og så trykker du F6 når windows spør om det.. funker pcen helt normalt med IDE disk???? jeg bruker raptor disk og har litt problemer av og til. men tror dette er på grunn av PSU...
Nå er s-ata diskene fiksa, men den klikker når den skal laste windows xp..
Det er under den loadinga med den animerte linja under..
den står i to sek, og klikker.. det kommer feilkode 20 på hk, men jeg vet ikke hva den er.. den står ingen steder heller..
Diskene ble formatert og windows ble installert på en annen maskin..
--rett før hk går tilbake til komplett..
HVILKET SKAL JEG BYTTE TIL??
