du kan gjøre slik
Private Sub Command1_Click()
Text2.Text = Text1.Text / 2
End Sub
Edit: Får å sleppe error når det kommer bokstaver inn i text1, så kan du skrive koden slik
Text2.Text = Val(Text1.Text) / 2
End Sub
Endret av Scix
Noen ganger kan det være likegreit å fjerne muligheten å skrive bokstaver i tekstbokser. Dette kan man gjøre ved bruk av API-kallet SetWindowLong. For å gjøre dette legger du først til en modul i prosjeket ved å trykke på Project og så Add module. I denne legger du følgende kode:
Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Const GWL_STYLE = (-16)
Const ES_NUMBER = &H2000&
Public Sub SetNumber(NumberText As TextBox, Flag As Boolean)
Dim curstyle As Long, newstyle As Long
curstyle = GetWindowLong(NumberText.hwnd, GWL_STYLE)
If Flag Then
  curstyle = curstyle Or ES_NUMBER
Else
  curstyle = curstyle And (Not ES_NUMBER)
End If
newstyle = SetWindowLong(NumberText.hwnd, GWL_STYLE, curstyle)
NumberText.Refresh
End Sub
Så kan du gjøre hvilken som helst tekstboks i formene dine til bare numretiske.
Her er et eksempel:
Private Sub Form_Load()
SetNumber Text1, True
End Sub
Etter dette vil det kun være mulig å skrive nummer i Text1.
Takker og bukker.
Man kan ikke skrive komma når man bruker den modulen :)
Hvordan kan jeg begrense antallet desimaler?
Er det en måte å få teksten som står etter tekstboksene til å stå i flertall mo tallet er over 1?
:roll:
Endret av Blaster2k
Hvis du vil gjøre det mulig å skrive komma i tillegg til å begrense antall desimaltall må du legge følgende kode i modulen:
Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "GetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String, ByVal cchData As Long) As Long
Const LOCALE_SDECIMAL = &HE
Const LOCALE_USER_DEFAULT = &H400
Public Function RemoveLetters(Text As String, MaxDecimal As Long) As String
Dim Tell&, Tmp$, Letter$, Dec$, UsedDec&, CntDec&
If Text = "" Then Exit Function
Dec = GetInfo(LOCALE_SDECIMAL)
For Tell = 1 To Len(Text)
   Letter = Mid(Text, Tell, 1)
   If IsNumeric(Letter) And (CntDec < MaxDecimal Or MaxDecimal < 0) Then
       Tmp = Tmp & Letter
       If UsedDec = 1 Then CntDec = CntDec + 1
   End If
   If Letter = Dec And UsedDec = 0 Then
       Tmp = Tmp & Letter
       UsedDec = 1
   End If
Next
RemoveLetters = Tmp
End Function
Public Function GetInfo(ByVal lInfo As Long) As String
Dim Buffer As String, Ret As String
Buffer = String$(256, 0)
Ret = GetLocaleInfo(LOCALE_USER_DEFAULT, lInfo, Buffer, Len(Buffer))
If Ret > 0 Then
   GetInfo = Left$(Buffer, Ret - 1)
End If
End Function
Hvis du nå vil at txtText tekstboksen skal ha begrensing i antall desimaltall og bruk av bokstaver skriver du inn denne koden i formen:
Private Sub txtTest_Change()
' Tallet 4 er viser til hvor mangen desimaltall som kan skrives. Brukes -1 oppfattes
' det som ingen grense
txtTest.Text = RemoveLetters(txtTest.Text, 4)
End Sub
For at teksten i en label skal være gramatisk korrekt, altså med flertall og entall, kan du legge denne koden inn i Change prosedyren etter RemoveLetter linjen:
lblInfo.Caption = IIf(Val(txtTest.Text) = 1, "appelsin", "appelsiner") &  " er tillgjengelig fra lageret."
Endret av aadnk
