Installering og avinstallering
Hva er som regel den reneste metoden å installere på slik at man lett kan avinstallere alle komponenter som ble installert sammen med hovedpakken.
Har installert endel programmer nå, samt endel fra installasjon av linux. Jeg føler at jeg har mistet kontrollen over hva jeg har på mitt system.4GB(hva er det som kan ta så mye plass)...
Skulle hatt et verktøy som kunne vise meg:
Alle installerte programmer
Alle avhengigheter til de installerte programmene.
Alle installerte bibliotekfiler(lib)
Samt også kunne hatt en enkel måte å fjerne disse på(sålenge ikke noe annet program krever dem)
apt kan jo også nedlaste alle avhengigheter som trenges. når du benytter apt-get remove program, vil dette fjerne programmet samt avhengighetene som ble installert me den ?
Hva med yum. Hører dette programmet skal være bedre enn apt, apt4rpm, up2date...osv. Klarer ikke helt å se hva som er så bedre. Slik jeg så yum gjorde den stort sett akkurat det samme som apt.
Merk: Snakker om apt i forbindelse med et RPM basert system: Fedora C2
Finnes det noe grafiske grensesnitt mot apt eller yum ?
Fant et lite program i KDE som listet opp alle installerte RPM. Men det var stort sett alt den kunne gjøre.. Litt begrenset...
Ser ut som dette er et mønster i mitt søken for informasjon.. Finner som regel ut ting ætter æ har spurt om det..
Hva slags distro kjører du?
Bruker man remove saken i apt get så fjerner den kun programmet og ikke avhengighetene. Dette fordi at det kan være andre programmer på systemet som bruker de samme avhengighetene.
Selv så bruker jeg Gentoo og er kjempe fornøyd med emerge (portage) som enkelt laster inn, laster ut eller finner ut pakkeavhengighet på programmene som skal installeres. Men det er fortsatt samme problemet ehr....når man avinstallerer noe så avinstallerer den ikke avhengighetsfilene. :)
By the way..... du kan jo bruke kommandoen: du * -h -s
Da vil du få listet opp hvor mye som er lagret i alle underkatalogene.
Det var kanske mitt største ankepunkt mot Gentoo -- sånt ser jeg på som en helt grunnleggende egenskap i et pakkesystem. Ja, man kan bruke andre verktøy til det, men det er ikke poenget -- pakkesystemet må ta hensyn til sånt på et grunnleggende nivå. Det blir nok utbedret etterhvert, får vi håpe.
Joda sant det...Men det er få pakkesystem som avinstallerer avhengighetsfilene enda. Og ofte så er de samme avhengighetsfilene til flere programmer. Så det er jo problemet.
