P3 700mhz.Får ikke mer enn 103mhz FSB????Lite Strøm??
Echnics
Jeg har en Intel Pentium III 700
Slot 1, SECC2, 700 MHz, 100 MHz System Bus,
256 KB L2-Cache.
Som sitter på et Abit VA6 hovedkort,med
via Apollo 133 pro chipset.
512mb pc133 ram.
Kjølinga er oppdatert,mangler bare klokkinga.
Prøvde å sette opp fsb,men da starta ikke maskina.
Så det er vel den sperra som slo inn.
Noen som har en løsning på problemet??
Nei det var nok ingen sperre på det.
Den starter å går med 103mhz fsb,105mhz
kommer jeg inni windows,men restarter etter 30sek.
Kan dette skyldes for liten strømforsyning?
Den er på 240w.Å det sitter 2 harddisker,2cdrom,SBlivedrive og diskettstasjon i maskina.
[ Denne Melding var redigert av: Echnics på 2001-11-03 01:40 ]
Hei.
Kjører også en Pentium 3 700 Mhz.
Overklokket til 933Mhz. Den booter på 980Mhz, men blir ustabil etter 2 runder med 3D Mark 2001.
Fsb - 133Mhz. Original spenning (1.65v).
Dønn stabilt.
Pentium 3 700@933Mhz med Original kjøler.
Asus P3B-f Hovedkort
512Mb 133Mhz SDRam
Quote:
On 2001-11-02 12:56, Solaris skrev:
Hei.
Dønn stabilt.
512Mb 133Mhz SDRam
Så den er ikke sperre for dette?
Du bare stilte fsb på 133mhz i bios?
Når jeg prøvde det fikk jeg bare svart skjerm,måtte resete bios for å komme inn i bios igjen.
Er det andre ting som ikke klarer det?
Jeg har en p3 600 (org. 100mhz bus). Denne var av den nye typen med 0.18micron, det var sjelden når jeg kjøpte den, så jeg ble lykkelig :smile: Ikke noe prblem å få den opp på 140*6 (840mhz) med orginal kjøling, nå er det bare mine noname 133mhz ram som setter grenser, surt. Spenningen er ikke satt opp, den holder ca 3 grader over romtempratur når den har kjørt maks i to timer :smile: Har et kabinett med bra lufting da, som holder seg på romtempratur.
Quote:
Samme 600/100, med TwinMos PC166 minne.
Kjører 930/155 2.05v...begrenset av kjøling.
3dfxcool.no kan ikke levere peltier kjøleren min ennå pga. USA krisa.. :sad:
Er det noen som vet hvordan man kan få Cpu:Ram:Pci forholdet på en Abit SH6 til 5:5:1??
Er du sikker på at hovedkortet ditt måler temp fra Cpu og ikke termisk-resistor? 3 grader over rom temp høres ut som gamle Tekram-kortet mitt med termisk-resistor....600@900 + 2.00v + 28c = lite sannsynlig...derfor Abit kortet nå.. :smile:
