CaZiO Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 (endret) loddet en 230 volt motor for speilkule på PSU (der strømmen kommer inn) for å slippe å ha 2 ledninger ut av av kabinettet. Lodder på bryteren, skrur på. AU! det svir... 230 volt rett i kroppen... Jaja, sikkert den bryteren som tok kvelden etter at det ble smeltet litt plastikk, lodder av bryteren, prøver igjen... AU! 230 volt i fingra enda en gang! Hadde fra før av delt ledningen på miidten der det senere skal på en bryter, skjøtet sammen igjen med en sukkerbit som skal tåle 230v. Jordinga er også skjøtet der, videre er den jordet på samme sted som jording for PSU. Hva kan være galt? EDIT: Ser at denne posten egentlig burde vært under elektronikk, selv om ting skjedde under case modding Endret 29. mai 2004 av CaZiO Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Og hvordan bruter brukte du? en som er spesifisert for 230V? Tror ikke det, for da ville dette fungert. Koblet du en eller to faser over bryteren? Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 30. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2004 Bryteren jeg lodda på er den som sitter på strømforsyninga, skal en bryter til på, men der sitter det en sukkerbit for 230v nå Lenke til kommentar
b-real Skrevet 30. mai 2004 Del Skrevet 30. mai 2004 Flyttes over til Elektronikk delen. Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 30. mai 2004 Del Skrevet 30. mai 2004 Vil anbefale deg å skaffe deg et billig multimeter slik at du kan måle om det er kortsluttning FØR du kobler strøm på, da slipper du slike ubehagelige overraskelser... Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 30. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2004 Takk for tipset noen som vet om den kan reddes eller om den er klar for dynga? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 30. mai 2004 Del Skrevet 30. mai 2004 Vil nå heller anbefale at du lar en med peiling se over hva du har gjort. Man tuller ikke med 230V, folk dør daglig pga det. Er mer enn 230V inne i psu. Etter likeretteren er spenningen oppe i nesten 400 volt. Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 30. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2004 Takk for tipset, skal følge det! Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 30. mai 2004 Del Skrevet 30. mai 2004 Vil nå heller anbefale at du lar en med peiling se over hva du har gjort. Man tuller ikke med 230V, folk dør daglig pga det. Er mer enn 230V inne i psu. Etter likeretteren er spenningen oppe i nesten 400 volt. Etter likeretteren? Blir ikke spenningen transformert ned før den da? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Ok2k: Nei. Vekselspenningen blir først likerettet og glattet slik at man får en jevn og fin likespenning på ca 400 volt. Denne likespenningen bli så "hakket" opp høyfrekvent slik at den kan transformeres ned til et annet spenningsnivå. Denne spenningen bli så likerettet, glattet og så fordelt ut på spenningsrailene, 12v, 5v osv osv Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Har vist peiling du ja. Eg skal holde fingrane longt vekk når eg skal teste min PSU med heimelagd vannkjøling. Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 31. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2004 Ikke bruk tang, trodde det ar trygt når det var et plastikk/gummi lag på håndtakene, det var det ikke... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Ikke bruk tang, trodde det ar trygt når det var et plastikk/gummi lag på håndtakene, det var det ikke... Joda, det er det. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Ok2k: Nei. Vekselspenningen blir først likerettet og glattet slik at man får en jevn og fin likespenning på ca 400 volt. Denne likespenningen bli så "hakket" opp høyfrekvent slik at den kan transformeres ned til et annet spenningsnivå. Denne spenningen bli så likerettet, glattet og så fordelt ut på spenningsrailene, 12v, 5v osv osv Ok, takk for opplysningen Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 Ikke bruk tang, trodde det ar trygt når det var et plastikk/gummi lag på håndtakene, det var det ikke... Joda, det er det. Går bra viss du tanga er tilstrekkelig isolert (tjukk nok gummi), ellers kan spenningen slå over. Lenke til kommentar
