Vifte på hovedkort som har stoppet
Remind
Jeg har et problem! :(
Jeg har et Abit hovedkort. På hoved kortet er det en vifte (jeg vet ikke helt hva den gjør). Saken er at for litt siden, sluttet denne viften å gå. Jeg sliter for tiden med at systemet går tregt under krevende situasjoner og tipper dette er på grunn av vifta som ikke går.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Hva gjør denne vifta egentlig?
Har tregheten min noe med viftas stopp å gjøre?
Hva skal jeg gjøre med vifta som har stoppa?
Venligst hilsen Jonas.
Vifta kjøler sannsynligvis chipssettet, dvs det som forbinder prosessoren med de andre komponenetene. Er vifta helt dø eller er det kontakten den er tilkoblet til som ikke funker, kan du jo prøve en annen kontakt til vifta.
At vifta ikke går kan føre til overoppheting som igjen fører til ustabilitet. Om du bruker et program som motherbord montitor eller hardware doctor, kan du se temperaturen på chipsettet, da vet du om det er for varmt eller ikke, det bør ikke være varmere enn 50 grader.
Har vifta stoppa helt, og du har garanti igjen på kortet må du ta det med deg til en forhandler, hvis du ikke har garanti og du ikke vil bruke kjøpsloven (kan være denne gir deg lengre garanti enn den fra produsenten) er det bare å kjøpe ny vifte eller en helt ny chipssettkjøler.
skal prøve å finne et av programmene nevn i svaret. takk ja.
Slike program følger som vanligst med hovedkortet på en cd. Eller kan lastes ned fra produsentes nettside. Du må ikke henge deg opp i navna jeg gav deg siden disse varierer fra produsent til produsent.
Jeg lasta ned motherboard monitor. temperaturen ligger på 48-49 grader på cp-uen.. når jeg gjør en krevende operasjon så stiger ikke temperaturen. kan det være for varmt på andre deler enn cpuen som forårsaker dette da `?
Det samla seg litt støv og shit spesielt(om du røyker) noe som gjør at vifta går saktere så stopper til slut.
Fikk samme probleme på mit NF7 S, merka hvis vifta stopper så har jeg problemer med internet eller det funker ikke i det hele tat.
Er det vifta over cpu-en som var gåen??
Er det chipsettvifta som er gåen er det ikke cpu-en som blir varm.
Samme problem her i dag, vifta begynnte å lage ulyder før den tok helt kvelden for fem minutter siden. Har bestilt en ny av datakjeden i dag. Kjipt problem. Er det noen fare med å bruke Pcen uten chipsettkjøleren? Har et abit nfs-7 v2.0
Leoss
Abit kortene er dessverre MEGET svake når det kommer til chipsett vifta..
Hvis denne skal av, anbefaler jeg at hovedkortet blir tatt ut av kabinettet først.
Vet om flere som har klart å få den av uten å gjøre dette, men synes nesten det er utrolig at ingenting har gått i stykker :)
Anbefaler å kjøpe en ZMNB47J: Zalman chipsetkjøler m/kjølepasta fra for eks microplex.. koster 65 kr. Du vil da få en vifteløs løsning uten bråk :)
Hvis du bor i Oslo, kjøp heller kjøleren på Digitalimpuls i Møllergata (noen meter fra Datakjeden). Så slipper du dyr porto og oppkravsgebyr fra Microplex.
