bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 eg har klokka cpu fra 3ghz til 3.8ghz men det er ingen forbedring i ytelse og varmen stig ikkje den dritt og 3dmark 2001se i software mode viser lavare resultat når klokka. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Rart tilfelle Sikker på at bios ikke har ressetta hastigheten Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 yepp. når eg starta datan står det at eg har 3.81 ghz kver gang. Lenke til kommentar
TonyMontana Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Har du prøvd å benche den i Sisoft Sandra? Lenke til kommentar
Endre Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Før og etter 3DMark Compare-link? Har du kanskje Asus hovedkort, som har satt på en lavere RAM-divider automatisk? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Bare å starte opp cpu-z i windows og sjekke om den faktisk kjører på 3.8GHz det. Hørtes litt mye ut på std. vcore, altså burde den være noe varmere om du har stil vcore opp... Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 har ikkje asus og er sikker på at ramen er på 400mhz. har ikkje prøvd sisoft sandra 3dmark 01se softwaremode: 3.0ghz: 5600 3.8ghz: 5527 og er ikkje bencha berre 1 gang på kver. har ikkje cpu-z og har ikkje stilt opp vcore. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 har ikkje cpu-z og har ikkje stilt opp vcore. Cpu-Z download Sjekk ut Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 ok.. no klokka eg cpu til 3.2ghz men i cpu-z sto der fortsatt 3ghz Lenke til kommentar
Endre Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Har du lagret etter at du har satt høyere FSB i bios... Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 ja. når eg starta datan står det kor masse eg har klokka Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Hvordan hovedkort har du? Merke, modell og chipset. Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 har ikkje asus og er sikker på at ramen er på 400mhz. har ikkje prøvd sisoft sandra 3dmark 01se softwaremode: 3.0ghz: 5600 3.8ghz: 5527 og er ikkje bencha berre 1 gang på kver. har ikkje cpu-z og har ikkje stilt opp vcore. Er det bare meg, eller er det ikke hardware'n du skal teste? Prøv helt vanlig benchmark før og etter! Prøv også med et bench-prog som tester CPU alene Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 MSI neo fis2r 875P Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 Er det bare meg, eller er det ikke hardware'n du skal teste? Prøv helt vanlig benchmark før og etter! Prøv også med et bench-prog som tester CPU alene nei det er software eg skal teste med fordi den går meir på cpu og hardware går so og sei berre på gpu skal prøve prog for berre cpu men dei fleste tar sann opp i 10 tima og teste med. Lenke til kommentar
razer Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Du skal nå vel ikke teste i softwaremode da!! Prøv uten den Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 jo skal teste software mode! og de blir de samme uansett men vi har funne ut av det probleme og det var at cpu egentli ikkje var klokka sida det ikkje kom noke i cpu-z Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 30. mai 2004 Del Skrevet 30. mai 2004 men vi har funne ut av det probleme og det var at cpu egentli ikkje var klokka sida det ikkje kom noke i cpu-z Fant du ut hvorfor også? Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 30. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2004 (endret) nei. men det ville vert fint om noken visste Endret 30. mai 2004 av bonebraker Lenke til kommentar
